首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 退火后铜丝很快变黄
P:2010-09-11 10:45:13
我公司生产直径0.25mm与0.32mm单丝退火后,很快就会变黄,请问哪位仁兄知道,告诉小弟。
styrene dielectric cable - 苯乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-09-11 11:06:18
控制好工艺,就是温度、时间、压力等
要在环境温度下自然冷却后再打开
supervision - 检查,检测,控制 (0) 投诉
P:2010-09-11 16:39:54
应该是氧化了,如楼上所说即可解决问题。
muhilayer crosshead - 多层挤出十字机头 (0) 投诉
P:2010-09-15 21:57:59
是和拉丝油好坏有一定的关系,以前我们厂也有过类似情况,后来我们用“中润金属处理剂有限公司”生产的专用水溶性拉丝油后,铜线退火很快会变黄的问题就解决了。哈哈,没想到拉丝油有很大的作用。
Unaged - 老化前 (0) 投诉
P:2010-09-16 08:13:44
楼上的看法正确,可能是拉丝油有问题
wire drawing mill - 拉线机 (0) 投诉
P:2010-09-28 11:47:28
氧化了吧,是否可以适当的延长冷却时间呢?
speckle - 斑点,散斑 (0) 投诉
P:2010-11-09 12:37:33
估计温度高了,然后与变质拉丝油发生了氧化反应。解决办法保证冷却程度,更换新的拉丝油
digital display - 数字显示 (0) 投诉
P:2010-11-21 10:57:38
线背氧化了
measurement and control in line - 在线测量与控制 (0) 投诉
P:2011-11-06 16:00:09
解决办法保证冷却程度,更换新的拉丝油
entry size - 进线尺寸 (0) 投诉
P:2012-10-09 23:55:38
中润的托蛮多的嘛
loss - 损失,损耗 (0) 投诉
P:2012-12-31 09:38:37
肯定是氧化了!解决的办法是更换拉丝油
Zirkonal - 泽科纳尔合金(一种铝合金,含Cu 15%,Mn 8%,Si 0.5%以下,其余为Al) (0) 投诉
P:2012-12-31 15:00:37
你要说清楚氧化是什么机器,是什么方式退火,可以联系我13912682804
hydroscopic - 深水望远镜的 (0) 投诉
P:2013-07-22 15:00:21
专业从事铜线抗氧化生产,可免费提供样品试用,帮你解决氧化问题:www.--ksskst.com  联系电话束先生:13451754510
ohmmeters - 电阻表 (0) 投诉
