[问题求助] 关于芯线绝缘附着力的问题
P:2010-09-11 10:00:15
HDPE:沙特TR144, 铜材:无氧铜,预热良好,绝缘表面光滑,就是附着力不好,请大虾门指导。
QA - quality assurance质量保证 (0) 投诉
P:2010-09-11 10:09:30
铜材是否有油污;是否采用挤压方式;预热是否在提高试试;水槽中用温水或空冷;制程中的张力是否过大。
以上希望能帮到你
bronze - 青铜 (0) 投诉
P:2010-09-11 10:21:15
谢谢。导体没有油污,采用的是50挤出机,免对机头。水槽前段是空冷,张力很小的,就是不知道什么原因
laser source - 激光源 (0) 投诉
P:2010-09-11 10:28:03
免对挤压式模具?线规是多少?
芯线预热110度,第一温水槽50度以上。
copper coating tank - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2010-09-11 10:41:57
导体,芯线规格,挤压模具选用多大的?
线速度,机头压力多大?
l.s.s.t. - lead-sheath,steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2010-09-11 12:10:07
如果表面没有油污,应该是你预热的问题,检查预热电压及电流。
ASP cable - 铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2010-09-11 14:14:30
导体保证不氧化的情况下,应充分预热。
押出采用榔段叫长的加压外摸
机头/机颈温度尽量高些
第一段水槽过80度的热水
按此方面一一改善。
reversed direction stranding machine - 正反向绞制机,SZ绞制机 (0) 投诉
P:2010-09-11 17:15:03
外径多大?我也碰见类似的问题,因为外径太大后来分两次押出就搞定了!
phase balance - 相位平衡 (0) 投诉
P:2010-09-12 11:38:28
是不是铜导体外径不稳定或者挤出压力不均匀啊
TR144好像一直都有这个问题
unit optical cable - 单位式光缆 (0) 投诉
P:2010-09-13 09:42:52
请将模芯模套的距离拉大试试。
Gage - (或Gauge)-线规。用于表示电线之大小。 (0) 投诉
P:2010-09-13 09:44:39
以前是否生产过?是否正常?
这次生产前是否重新装了模具,如果这样检查一下,请将模芯模套的距离拉大试试
extrusion die-head - 挤出模头 (0) 投诉
P:2010-10-12 16:48:01
如何选择护套纵包模具来保证无翘角?
aluminium extrusion section - 压铝工段 (0) 投诉
P:2010-10-18 14:43:07
油污,预热温度,水槽温度以及张力的变化,检查好绝缘导致直径以便查找原因。
high-frequency wire - 高频线 (0) 投诉
