[挤塑工序] 如何解决电线附着力
P:2010-09-11 09:59:43
押出速度慢点,SPT2电线附着力就可以达到,快了就达不到,胶粒的一些物理性能都合格,这个这样解决
high-pressure - 高压力 (0) 投诉
P:2010-09-11 11:02:56
是楼主的经验吗?
这个与速度关系不太大的,关键是压力
splicing box - 电缆连接盒,电缆套管,电缆中间套管 (0) 投诉
P:2010-09-11 11:19:36
哦,那提高压力就可以吗?那跟胶粒有关吗?胶粒怎样增加附着力?
secondary distribution main - 二次配电干线 (0) 投诉
P:2010-09-11 13:51:51
增大压力,不如调大内外模具之间的距离,
提高预热器的温度,更改模具,
conical die hole - 锥形模孔 (0) 投诉
P:2010-09-11 16:38:38
同意4楼意见,建议改善:
1、调大内外模具之间的距离。
2、提高预热器的温度。
3、改善材料。
4、调整挤出冷却距离。
空心菜 奖励 2 金币,.01 声望,于 2010-9-13 10:12:31 原因:不错
supporting roller - 托轮,支撑辊 (0) 投诉
P:2010-09-11 17:09:15
LS的,人家生产的是SPT-2啊!你调大内外模具之间的距离那线材不偏心吗?
earth fault current - 接地故障电流(GB) (0) 投诉
P:2010-09-12 08:20:38
5楼说的很全面!
drying varnish - 干燥漆 (0) 投诉
P:2010-09-13 09:41:57
6楼说的有道理。
difference - 差数,差额 (0) 投诉
P:2010-09-13 20:09:19
metal armor - 金属铠装 (0) 投诉
P:2010-09-25 15:50:45
5楼说的太笼统了!
straight wiring - 水平面布线 (0) 投诉
P:2010-09-26 08:58:15
5楼说的有道理
plastic buffer - 塑料缓冲层 (0) 投诉
P:2010-09-28 18:06:33
我就上来顶下
annular orifice - 环形模孔(挤塑机的) (0) 投诉
P:2010-09-30 11:35:34
专业的解说
silicon fiber optic modulator - 硅光纤调制器 (0) 投诉
P:2010-09-30 16:17:34
楼主总结下楼上的就可以了
S.R. - specific resistance电阻率 (0) 投诉
