[SATA] 为什么SKEW,从A端到B端测量值和从B端到A端测量值不一样?
P:2010-09-11 09:32:43
各位高人:
        大家好!
subject index - 主题索引 (0) 投诉
P:2010-09-11 09:34:41
线稳定的话,值基本一致。线做的烂的话,会不一样,原因自己琢磨。
pallet decoiler - 立架式放线装置 (0) 投诉
P:2010-09-11 09:35:38
谢谢
tubing - 挤包绝缘或护套 (0) 投诉
P:2010-09-11 15:06:30
螺线还是成型线
crush resistance test - 耐挤压测试,耐压裂试验 (0) 投诉
P:2010-09-11 15:38:28
这个问题确实有遇到过,而且TDR测试数据相差还很大,差值在10以上。
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2010-09-15 11:15:30
问题说的是一半,就LS说的,成品线还是线材直测,成型的话那就肯定有点差异的,线材的话就应该是一样的值
Surge - 电涌 (0) 投诉
P:2010-09-27 11:46:34
应该是你连接器的差异,两端结合的不是很好
susceptance - 电纳 (0) 投诉
P:2011-10-10 16:32:24
你是用TDR測試的﹖
valley sealer - (电缆用)填封物 (0) 投诉
P:2011-10-12 16:37:15
不用TDR,还有别的测试仪器能测试吗?
chemical-resistant cable - 耐化学电缆 (0) 投诉
P:2011-10-13 11:40:42
我司仪器之前也有相同的情况,经与仪器原厂要求维修后,此情况就解决了。正反接,如果测试手法、设定正确的话,误差应该在10ps以下。
supply - 供电,电源,馈电;供给 (0) 投诉
P:2011-10-14 10:04:13
端子和焊接手法多确认一下
drying oven - 烘炉,干燥炉 (0) 投诉
P:2011-10-26 10:17:36
KimXie   ﹐SFP規格才8Ps/m,如果誤差在10Ps/m ﹐那就不用測試了。
non-metallic central strength member - 非金属中心加强件(光缆的) (0) 投诉
P:2011-10-26 18:40:09
这个现象裸线一样存在,之前有请教过佳叶,也没给出合理的解释,建议最好是跟客户沟通一个一致的测试方向
equalization - 均衡,平衡,补偿 (0) 投诉
P:2011-10-27 11:04:17
用手動tdt的方式量測吧....
vertical die holder - 立式模架 (0) 投诉
P:2011-10-28 10:56:56
儀器 治具的SKEW本身就有較大的誤差
所以好的治具就不會差異如此之大
連接線好壞也是主要因素
filled cable - 填充电缆,石油膏填充密封电缆 (0) 投诉
17
