[问题求助] 交联聚乙烯绝缘击穿
P:2010-09-11 09:07:35
最近在生产低压交联聚乙烯绝缘电缆时击穿比较多,击穿点均为针眼装,非常小。在过火花时检查不出来,测绝缘电阻时,电阻偏低,然后高压检测就击穿。有的时候击穿点比较密集(极端情况1000米有60多个击穿点)。导体的铜/锡灰已经考虑并排除,绝缘材料也试过2家(万马和卡安特),都有这种情况。我怀疑是色母有问题,但是在以前并没有这种情况,而且现在的小截面电缆也很少出现这种情况。求指导。
drawing coiler - 拉线成圈机 (0) 投诉
P:2010-09-11 09:13:42
可能与工艺有关,万马的料俺也用过,还好啊,
你可以反映给色母商家,重新提供色母再试
最好把底料和色母一起烘干3小时试试。
status monitoring system - 状态监控系统 (0) 投诉
P:2010-09-11 10:12:25
大哥,交联料啊,一烘干不要预交联了
CAB - cellulose acetate butyrate丁酸-醋酸纤维 (0) 投诉
P:2010-09-11 13:50:24
底料和色母一起烘,可以的,但是注意温度不要过高。80度/2H
test mark - 试验标记 (0) 投诉
P:2010-09-11 21:04:34
根据我厂生产的经验判断应该是绝缘料本身质量问题杂质多
battery-operated welding gun - 电池供电焊枪,电池供电接枪 (0) 投诉
P:2010-09-16 13:02:39
我原来也是这么判断,但是两家原材料都是这种情况。
closed loop control - 闭环控制 (0) 投诉
P:2010-09-17 10:07:35
交联料中有杂质
needle grinding machine - 磨针机 (0) 投诉
P:2010-10-01 21:58:24
学习了,最好不用吸料机
Aramid yarns peripheral reinforcement - 芳纶聚酰胺纤维外围加强 (0) 投诉
P:2010-10-07 16:49:55
若色母没问题,一开机就出现击穿点吗?清好螺杆,查机头、眼模温控是否正常。
optical diameter gauge - 光学线径测量仪 (0) 投诉
P:2010-10-11 13:53:49
没玩过。
rod finishing shop - 线杆成品车间 (0) 投诉
P:2010-10-11 21:01:08
    1.  检查导体是否有毛刺。
    2.  因为聚乙烯料粘度大,生产时一定要把机器清理干净。
     3  . 不用色母料,改用色带分色。
     4.  火花工序也要检查,速度不要快,电压要符合规定。
dry insulation - 干式绝缘 (0) 投诉
