[技术资料] 用数字万用表判断电线电缆断点的方法
P:2010-09-10 15:03:17
用数字万用表判断电线电缆断点的方法
空心菜 奖励 5 金币,.02 声望,于 2010-9-10 16:03:33 原因:感激分享
rewinding equipment - 复绕设备 (0) 投诉
P:2010-09-10 15:59:32
这个不知道怎么样,俺是用电容表来测量断线的位置的,
下来看看
optical wavelength division multiplexing - 光波分复用 (0) 投诉
P:2010-09-10 16:02:51
不过数字万用表也有电容档位的
large distance - 大长度 (0) 投诉
P:2010-09-12 09:57:58
数字万用表测电容能行吗?以前我试过,不行。说来听听。期待!
bubbler filling system - 鼓泡填充系统(光纤坯棒加工设备的) (0) 投诉
P:2010-09-13 16:33:24
下载看啊看
PT - paper tape纸带 (0) 投诉
P:2010-09-27 20:01:27
一般都用专用电容表测试比较准确一点的
mandrel test - 圆棒卷绕试验,绕扦试验<测定电线镀锌层附着力的一种试验,方法是将电线卷绕在直经数倍于电线的试杆上> (0) 投诉
P:2010-09-27 20:10:48
看了看,主要是针对非屏蔽类型的电线缆实用,其余的
long-term pre-qualification test - 长期预鉴定试验 (0) 投诉
P:2010-09-29 19:54:17
我一直都是用万用表电容档测量的,相当准确。但测量时要注意方法,有时量程不同,也容易出现计算错误的。
IE - index error指标误差 (0) 投诉
P:2010-09-30 23:05:00
写的好啊
radiogram - 无线电报 (0) 投诉
P:2010-10-23 09:15:12
是的,我们用的是慧东光射波反折仪故障定位仪、
lubricant powder - 润滑剂粉末 (0) 投诉
P:2010-10-23 10:28:40
努力挣钱中.......................................
aluminium-sheathing department - 压铝工段 (0) 投诉
P:2011-08-24 11:05:28
能不能不要金币啊
direct-current supply - 直流电源 (0) 投诉
P:2011-08-25 14:25:42
一直在找,下了,谢谢
high temperature superconductive cable - 高温超导电缆 (0) 投诉
P:2011-09-04 19:00:50
努力挣金币
torsion tube accumulator - 扭管式储线器 (0) 投诉
P:2011-09-06 16:41:03
下载学习学习
MPS - material processing system材料加工系统 (0) 投诉
16
