[HDMI] HDMI线材编织材质问题
P:2010-09-10 14:55:45
HDMI線材因成本關系將編織由原來的TIN改為AL.MG.在相同目數的情形下..材質不同是否會影響遮屏率.
uniform lubrication - 均匀润滑,润滑均匀 (0) 投诉
P:2010-09-10 15:34:32
遮蔽率和材质有啥关系,屏蔽效果有点关系。
dicer - 成粒器,制粒机,切带机 (0) 投诉
P:2010-09-10 17:09:20
没有关系的
cable project - 电缆工程 (0) 投诉
P:2010-09-10 22:16:28
有关系的  换了材质测试EMI会受到影响
muhicablepenetrator - 多电缆渗透器 (0) 投诉
P:2010-09-11 08:04:07
遮蔽率和材质沒有任何关系。
oil expansion tank - 油平衡槽,油压平衡槽,压力箱 (0) 投诉
P:2010-09-11 09:00:49
屏蔽率没有影响,这个与屏蔽的密度有关
solvent extraction|electrowinning technique - 溶剂萃取/电沉积技术 (0) 投诉
P:2010-09-13 01:07:25
xiaofan:
不会影响遮蔽率
peak temperature - 峰值温度,最高温度 (0) 投诉
P:2010-09-13 09:17:44
会影响屏蔽效果,即EMI
electric welder - 电焊机 (0) 投诉
P:2010-09-13 10:42:24
屏蔽效果不一样,
hand-held power meter - 手提式功率计 (0) 投诉
P:2010-09-13 16:50:30
用什麼樣的方式可以測出EMI的差異.請高人指教
compression sleeve with centre ridge - 堵油压接管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2010-09-14 14:11:53
跟屏蔽率没有关系,屏蔽率和线材绞后径,屏蔽材料条数,屏蔽材料直径有关,改材质跟屏蔽效果有关。不过跟据实际经验,做HDMI时,改为AL MG不会影响太大的性能!
insulation failure - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2010-09-16 08:05:35
上面大家講的都沒有錯...重點是要用什麼樣的測試方法得出一個數據說服客戶材質的變更對屏蔽效果是有差的...數據會講話...所以我要的是數據,...
L.P.O.F. cable - 低油压充油电缆 (0) 投诉
P:2010-09-16 08:24:10
tunable laser - 调谐激光器 (0) 投诉
P:2010-09-16 09:54:11
数据肯定是会有差别的了,不过具体的测试数据仪器还真不知道,知道的兄弟们上张图片看看哈!
limited-stroke dancer - 有限冲程动轮 (0) 投诉
P:2010-09-17 13:09:37
个人认为只要好加工,完全可以取代,不会对电气性能产生任何影响。
notch type cable lug - 缺口式电缆接线耳 (0) 投诉
18
