[问题求助] 请问下:电缆挤出时,压强有多大啊?
P:2007-04-03 10:36:28
谢谢
flexible semi-rigid cable - 柔软的半硬电缆,半软电缆 (0) 投诉
P:2007-04-03 10:40:11
我们公司做网线的,买的金东串联机,挤出芯线时压力为400--500MPa
high-speed UV colouring line - 高速紫外线着色流水线 (0) 投诉
P:2007-04-04 20:01:20
你用的是哪家的机器,用的什么料
water cure - 水硫化,热水硫化;温水交联 (0) 投诉
P:2007-04-09 12:18:32
400-500MPa? 4000个大气压?哦了哦了。我想模拟一下,并没有实用的机器,数据参考
element wire - 单线 (0) 投诉
P:2007-05-15 23:22:55
压力好大哟.
double deck bull block - 双层鼓轮 (0) 投诉
P:2007-05-16 08:28:53
400-500MPa? 4000个大气压?不会这么高吧!
dummy block separator - 挤压垫分离器 (0) 投诉
P:2007-05-16 17:16:30
绝缘与护套   高压与低压   PVC与PE/XLPE都不一样的.现在好多设备都有测压装置了。
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
P:2007-05-18 15:29:37
什么设备?什么料都没说明,让人家如何帮你呢>>>>>>>>.
DM - degraded minute劣化分 (0) 投诉
P:2007-05-22 11:03:37
panxingkui:
是不是写错了,有那么高。
recrystallization behacior - 再结晶特性 (0) 投诉
P:2007-05-22 13:57:29
xuesong:
没错,说具体点
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
P:2007-05-26 20:16:58
我们有高温融体压力控制器检测过,塑料与橡胶挤出时压力一般在应在10-30MPa左右,不像二楼说的那么高
local twin telephone cable - 双芯市内电话电缆 (0) 投诉
P:2007-05-28 08:01:54
串联线的压力是很大的,它能达到每分钟3000米。楼主你所要知道的压力是关于什么样的?比如说设备,材料,挤出模具等等
FOTC - fiber-optic trunk cable长途光缆,干线光缆 (0) 投诉
P:2007-08-09 13:36:40
设备,材料,都要说清楚阿
high-performance network cable - 高性能网络电缆(5/6号电缆) (0) 投诉
P:2009-03-16 11:01:02
你看错了把,应该是400-500Pa吧,换算下来在40-50MPa
bi-color extrusion method - 双色挤出法 (0) 投诉
P:2009-03-16 11:30:24
楼上的你认为你的换算是正确的吗?
兆帕 = 1 MPa
1兆帕(MPa)=1000000帕(Pa)
1巴(bar)=1000毫巴
1毫巴(mbar)=1000微巴(μbar)=1000达因/厘米2(dyn/cm2)
1托(Torr)=1毫米汞柱(mmHg)=133.329帕(Pa)
1工程大气压=1千克力/厘米2
1物理大气压=1标准大气压(atm)
distribution feeder - 分配馈线 (0) 投诉
19
