[问题求助] 特性阻抗和回波损耗的关系
P:2010-09-10 10:47:52
我测试了 5e和6类的网线,特性阻抗很好,但是回波损耗确比较差
这是为什么呢?
capable - 有才能的, 有能力的; 可容纳的 (0) 投诉
P:2010-09-10 10:50:15
这个问题点怎么组合呢
microsoft network - 微软网络 (0) 投诉
P:2010-09-10 10:51:20
就是测试结果,特性阻抗很好,按理说回波损耗不是应该也没有问题的吗,但是回波损害测试不通过
ACI - asynchronous communication interface异步通信接口 (0) 投诉
P:2010-09-10 11:02:04
rexwangsn:
特性阻抗对回波损耗没什么直接的影响吧
tight secondary coating - 二次紧包层 (0) 投诉
P:2010-09-10 11:02:37
“特性阻抗很好,按理说回波损耗不是应该也没有问题的吗”
问题就是这个不认同
water swellable rope - 水溶胀绳,遇水膨胀绳 (0) 投诉
P:2010-09-10 11:03:50
阻抗最大的点对应回波损耗应该最小
有这个说法吗?
特性阻抗跟回波损耗有什么联系吗?
helically stranded loose tube - 螺旋式绞合松套管 (0) 投诉
P:2010-09-10 11:52:35
特性阻抗好只能表示RL穩定,不存在較大的波動OR凸點,但並不代表餘量高。
D/C - Date Code生产日期码 (0) 投诉
P:2010-09-10 11:54:10
楼主将的特性阻抗好,是不是指输入阻抗的波动性好?
fiber access network - 光纤接入网 (0) 投诉
P:2010-09-10 11:56:49
阻抗一致性越好,回波损耗越好。
而阻抗的测试值与回波损耗的测试值没直接的影响关系。
Astatine - 放射性易挥发的元素砹 (0) 投诉
P:2010-09-10 13:37:44
balance - 平衡,对称;平衡器 (0) 投诉
P:2010-09-10 13:46:40
阻抗和回损一般没有直接关联.
回损不好可能影响到衰减.
还有回损不好可能会导致阻抗测试不准.
single-ram type lead press - 单活塞压铅机 (0) 投诉
P:2010-09-10 15:09:54
阻抗与回损有一定的关联,但不是相辅相成的
阻抗如果有尖峰,回损就会在同一频率点出现尖峰,阻抗波动较大,回损也不会很好。
但是阻抗有时很平稳,但是回损不好,主要就是阻抗值脱离100 OHMS太多,或者测试仪器设置会机器问题。
quick-start extruder - 快速启动挤出机 (0) 投诉
P:2010-09-10 15:12:22
我觉得大家都没有直接回复楼主的问题
fiber interface module - 光纤接口模块 (0) 投诉
P:2010-09-10 15:41:50
楼主本来的问题就不清楚,阻抗怎么个好法?
cable joint box - 电缆交接箱,电缆连接盒 (0) 投诉
P:2010-09-11 17:14:19
赞同7楼。
scrn - =screen(ing)(s)屏蔽 (0) 投诉
17
