[问题求助] 关于高压电缆技术请教
P:2007-04-03 07:51:45
各位朋友你们好!我刚学高压电缆不到1个月,我想请教大家几个问题,希望能帮我的忙!
假如我知道铜的密度和米数,那我怎么样计算才能算出它的重量?
还有关于60机.150机和80机,我应该注意机器的哪些方面?还有做各种规格的电缆,它是内屏,绝缘,和外屏是什么有什么比例系数啊?象做高压电缆的还有什么关于需要计算的啊?有哪些计算方法啊?我在这里先谢谢大家能帮小弟的忙了!
如果有人就是做高压电缆,可不可以留下什么联系方式,以便于我可以第一次时间能请教您!
temperature monitor - 温度监控器,控温器 (0) 投诉
P:2007-04-03 08:26:48
1、计算铜的重量不光有密度和米数就能算出来重量,首先知道截面积,和紧压系数。
2、绝缘厚度一般国家标准上有规定,内外屏蔽没有规定,由各企业自定,能满足试验条件即可
3、需计算:有导体材料、绝缘材料、内外屏蔽材料、填充材料、绕包材料、金属屏蔽材料、钢带材料、内外护套材料
4、需注意的是铜芯和铝芯紧压模具的选择,一般相同规定的铝导体用紧压模具要比相同规格的铜导体要适当的大一些
non doped conductive polymer - 无掺杂导电聚合物 (0) 投诉
P:2007-04-03 10:19:52
多看一下GB/T12706-2002电缆标准
laser scanning system - 激光扫描系统 (0) 投诉
P:2007-04-03 11:24:09
你是在电缆厂的吗?
如果你是做高压的话.你们3层挤塑机有些小.
如果你对挤塑才学,你就从温度和螺杆转速开始学习吧!
siivertoun - 电缆故障寻找器 (0) 投诉
P:2007-04-03 17:08:08
先说重量:
实际生产中由于紧压系数很难确定,所以计算不了。但可以测量,你取两米左右的一根绞线,测量长度和重量,用重量除长度得出每米的重量。
这样的算法,能够保证精确,应该有精度为0。1克的天平称重量。
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
P:2007-04-03 17:18:25
再说结构问题
绝缘的厚度查找 GB/T 12706.2-2002  和GB/T 12706.3-2002
内屏 一般取0.6mm,外屏0.5mm,各种规格的电缆内外屏内乎不变,主要是考虑生产中能不能保证表面的光滑的圆整。
给你点学习的建议
先从工艺入手,明白什么叫工艺,工艺文件是做什么用的,它是怎样指导生产的。
之后再研究重量,重量是个复杂的工程,也许你需要到一个大型的生产企业或外企才能学到系统的算法,同时先进的算法保密性也较强,不好学到
tubular-accumulator SZ-unit - 带管式储线器的SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2009-07-03 09:45:28
回头看一下老的帖子,温故而知新啊!呵呵!
过了两年,大家回头看看过去的想法,是不是会有所新得?
aerial conductor - 架空线,明线 (0) 投诉
P:2009-07-03 09:54:07
我也想学,有高手说下吧!
concentric neutral - 同心中线,同心中性线 (0) 投诉
P:2009-07-03 10:24:42
多看标准 多去车间转转 多请教师傅 多查资料
C.C. - cubic centimeter立方厘米 (0) 投诉
P:2009-07-03 11:05:10
楼主现在应当深有感触!谈一下现在对以前问题的看法!
helium - 氦 (0) 投诉
P:2009-07-08 21:43:08
12706是中压电缆
22078才是高压超高压
semi-conducting tape - 半导电带 (0) 投诉
P:2009-07-08 21:45:11
大家可以一块交流
有事可以和我联系
287916109
network - 网络,线路,网路 (0) 投诉
P:2010-07-23 15:37:41
我估计你说的是35KV
HEPR - high molecular ethylene-propylene高分子乙丙烯橡胶 (0) 投诉
P:2010-07-24 14:51:42
每个人都会有这个过程
computer market - 电脑广场 (0) 投诉
