[问题求助] 胶料容易间中发泡,是怎么回事,盼各位高手支招。
P:2010-09-09 16:01:49
我们在生产1007#26线时,PVC胶料总是间中发泡。
线的状态是:线起鼓包或者是扁的,也或者线径变大一点。
会是那些方面的问题?怎么解决?盼各位大师付支招!谢谢!
marking machine - (电线电缆)印字机,标志机 (0) 投诉
P:2010-09-09 16:18:18
温度和模具问题,
可能是模具太小了,更换外模,
可能是温度高了,
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2010-09-09 16:24:13
1 温度过高,请检查温控表温度与实际加热段温度是否一致,或换个温控表试试
2 胶料受潮,80度烘2个小时或更长
3 模具小,适当选用加大模具
profile projector - 轮廓光学投影仪 (0) 投诉
P:2010-09-09 16:29:29
对,有可能是料有潮气,干燥下,最好干燥3小时吧
fully-automatic high-speed dual reel take-up - 全自动高速双盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-09-09 16:30:47
水汽太重了
concentricity error - 同心度误差 (0) 投诉
P:2010-09-09 16:31:48
从LZ的问题来看,内模小了.在绞合铜线跳股时会有此问题,可以找到不良点,剖开绝缘,看下是否是这样的。
改善对策,更小的绞合模具,均匀的放线张力,绞合铜线的最佳排列
performance test - 性能测试 (0) 投诉
P:2010-09-09 16:57:55
1  原材料受潮,
2  内摸偏小
deeply depressed cladding fiber - 深凹陷内包层光纤 (0) 投诉
P:2010-09-10 08:00:56
这个楼主俺以上几位的方法试试,看看效果
Clean Manufacture - 清洁生产 (0) 投诉
P:2010-12-20 15:57:12
谢谢各位师付,经过对各段温度的温控进行检测,更换温控表,问题已得到解决,在些谢过!
reverse repeater - 反围盘 (0) 投诉
