首页 > 特种电缆
[问题求助] 关于铁弗龙押出后的问题
P:2010-09-09 12:43:26
铁弗龙电子线在押出后,发现导体会粘住,看上去就像锡熔化了一样。请问这是什么问题,没押出时导体又是正常的。
field wire - 野战被复线,军用电线 (0) 投诉
P:2010-09-09 14:35:18
调整挤出温度与牵引速度试验一下
electric varnish - 高度绝缘漆 (0) 投诉
P:2010-09-09 15:18:35
也可以调整冷却方式
database - 基本数据,数据库 (0) 投诉
P:2010-09-09 21:01:53
是什么导体,镀锡铜线?
gas separating cell - 气体分离装置 (0) 投诉
P:2010-09-09 21:33:45
提高线速就完了
lead seal - 铅封;引线封焊,输入端封接 (0) 投诉
P:2010-09-10 08:24:05
qingjiaing:
是什么导体,镀锡铜线?
镀锡铜线 19蕊的
shock test - 冲击试验 (0) 投诉
P:2010-09-10 08:25:14
鄂人谷:
提高线速就完了
产生这种情况是什么原因造成的?
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
P:2010-10-24 10:50:33
这个是镀锡层固着,造成导体无法捻开,生产中应该加入这样的自检,发现问题
应该停机
splicing tool - 连接工具 (0) 投诉
P:2013-06-10 14:22:39
导体预热了吗
basket payoff reel - 篮[笼]式放线盘 (0) 投诉
