[中高压力缆] 110kV电力电缆采用什么样的检测显微镜和测量显微镜?
P:2007-04-02 21:16:36
大家好!
请教大哥大姐们一个问题:
生产110kV电力电缆,检测和测量绝缘内杂质、微孔、半透明棕色物质,以及绝缘与半导电屏蔽层截面处的微孔和突起,采用什么样的检测显微镜和测量显微镜?
FLU - fault-location unit故障定位[探测]装置 (0) 投诉
P:2007-04-03 11:33:00
采用电子显微镜,顶光源,不要卖那种透视型光源的。大概几万元吧
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2007-04-03 14:05:06
确切的说是数显投影仪,显微镜当然很贵了!
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2007-04-03 16:56:51
采用硅油试验方法可以见到内部的杂质
显微镜在生产中并不实用
测量尺寸结构楼上说的投影仪是一种通用方法
国外有一种可以检测的扫描仪,国内没有, 不过武汉高压研究所正在研制,你可以询问下
ultrasonic thickness measurement system - 超声波厚度测量系统 (0) 投诉
P:2007-04-03 19:50:15
但我看到标准上要求用15倍的检测显微镜,采用40倍的测试显微镜,我不知道要选什么样的显微镜。如果用数显投影仪可以测量杂质、突起,这更好不过了
lubricant purification system - 润滑剂净化系统 (0) 投诉
P:2007-04-09 00:16:57
我手上有个2W多块的显微镜,不过一点用没有,不实用。这个已经是不错的,有一定的透视效果。
不过你想想,只是取一个个很薄的切片来研究,哪有什么可信度。
投影仪有个毛病没用过的人是不知道的,110KV,放大10倍,20倍,截面会多大,显示的过来吗??不过实在没法子,还得用它对付。
electric mapping - 电子作图 (0) 投诉
P:2010-12-02 15:51:46
显微镜是很有用的,当你通过目测和硅油能看出可能有问题时,可通过显微镜检测!不是一个片,是连续的很多的片,可以检测绝缘内杂质、微孔、半透明棕色物质,以及绝缘与半导电屏蔽层截面处的微孔和突起等,对分析质量问题很好!不过一般人是看了也看不出有什么问题的,要通过不断的积累经验才能发现问题。
Pyrotenax - 皮罗特纳克斯<英国BICC公司生产的一种高韧性、不燃性、耐高温的矿物绝缘(低压)电缆商品名> (0) 投诉
P:2012-02-29 10:33:50
专用的设备
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2012-03-01 16:50:09
数显投影仪
repeater section - 增音段 (0) 投诉
