[问题求助] 绝缘电阻的正确测量
P:2010-09-09 12:38:31
 绝缘电阻
绝缘电阻的正确测量
在使用兆欧表时,自身会产生很高的电压,由于测量对象通常为电气设备,所以必须正确使用,否则将造成安全事故或设备事故。本文介绍如何用兆欧表正确测量绝缘电阻,供初学者参考。
一、准备工作
在使用前要做好以下准备:
1.必须切断被测设备电源,并对地短路放电,不允许在设备带电的情况下进行测量。
2.对那些可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
3.注意被测物表面需保持清洁,减小表面电阻,确保测量结果的正确性。
4.应检查兆欧表是否处于正常状态,主要检查其"0"和"∞"两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,在短路兆欧表时指针应指在"0"位置,而开路时指针应指在"∞"位置。
5.注意平稳、牢固地放置兆欧表,且远离较大电流导体及强磁场。
二、正确测量
在测量时,要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差。 兆欧表的接线柱有三个:一个为"L",即线端;一个为"E",即地端;另一个为"G",即屏蔽端(也叫保护环)。一般被测绝缘物体接在"L"、"E"之 间,但当被测绝缘体表面严重漏电时,必须将被测物的屏蔽端或不需测量的部分与"G"端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端"G"直接流回发电机的负端形成回 路,而不再流过兆欧表的测量机构(流比计)。从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端 "G"。因为当空气湿度大或电缆绝缘表面有污物时,其漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽 环,与兆欧表的"G"端相连。
用兆欧表测量电器设备的绝缘电阻时,一定要注意"L"和"E"端不能接反。正确的接法是:"L"端接被测设备导体,"E"端与接地的设备外壳相连,"G" 端接被测设备的绝缘部分。如果接反了"L"和"E"端,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经"L"流进流比计,使"G"失去屏蔽作用而给测 量带来较大误差。另外,因为"E"端内部引线同外壳的绝缘程度低于"L"端与外壳的绝缘程度,将兆欧表放在地上,采用正确的接线方式时,"E"端对仪表外 壳和外壳对地的绝缘电阻相当于短路,不会造成测量误差;而当"L"与"E"接反时,"E"对地的绝缘电阻就会与被测绝缘电阻并联,使测量结果偏小,造成较 大的误差
notched bar impact test - 凹口试杆冲击试验 (0) 投诉
P:2010-09-09 13:09:09
论坛已有了
distributing collar - 分线环,排线环 (0) 投诉
P:2011-04-25 15:36:47
谢谢了
degassing kettle - 去气罐 (0) 投诉
