首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 硅胶线成缆节距求教
P:2010-09-09 11:29:39
0.3mm2*2C硅胶线成缆外被硅胶,完成外径5.0mm,芯线外径1.8mm,成缆节距是多少?
radical - 基,原子团,官能团 (0) 投诉
P:2010-09-09 11:39:50
参照普通橡胶线的节径比。
potted joint - 封装接头,密封接头(树脂浇铸或模制) (0) 投诉
P:2010-09-09 13:35:13
12~14倍???
TFE - tetrafluoroethylene聚四氟乙烯 (0) 投诉
P:2010-09-09 15:15:06
TICW/05-2009
硅橡胶控制电缆 8.1绞合方向和绞合节距绝缘线芯应绞合成缆,最外层的绞合方向为右向。绞合节距: ——固定敷设用的硬结构电缆应不大于绞合外径的20倍; ——移动场合用的软电缆应不大于绞合外径的16倍。
IPO - internal plasma oxidation process内部等离子氧化法,等离子气相沉积法 (0) 投诉
P:2010-09-10 19:44:51
同意4楼的意见,绞合外径的16-22倍,
但建议可以直放(客户没有要求的话),
因为两根绞合不加填充,押护套会有蛇形。
standard - 标准,规格 (0) 投诉
