首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 裸铜线外表正常,里面发黑是什么原因?如何彻底解决?
P:2007-04-02 21:12:53
[hezhi03052 在 2009-5-16 13:31:28 编辑过]
vulcanizing pan - 硫化罐 (0) 投诉
P:2007-04-02 22:53:32
楼主是出自日本企业,肯定有独特一面,这里有几个问题想诚心请教一下:
1、裸铜线外表正常,里面发黑是什么原因?如何彻底解决?2、关于裸线表面斑点的问题,原因所在?如何根治?3、热镀锡铜线发黄的问题,原因所在?如何解决?4、热镀锡铜线在不能加除尘油的情况下如何解决锡粉?5、0.05mm-0.08mm的铜线怎样做才能达到延伸20%以上。
以上问题决非发难之意,而是我从事铜线近十年无法可解之迷,报以孜孜不倦的态度来学习。谢谢,如果有不方便之处,可以发到我邮箱。
impulse breakdown voltage test - 冲击击穿电压试验 (0) 投诉
P:2007-04-03 08:57:09
可以便宜点吗?
batter - 缩孔,收孔(拉线模) (0) 投诉
P:2007-04-03 13:15:35
lilied 问的我也想学习学习,楼主肯否?
transformer connection - 变压器引接线 (0) 投诉
P:2007-04-03 16:50:51
对于lilied  先生提到的问题,我会慢慢在这个论坛中进行说明:
先讲讲第一点:
1.  首先检查原材料是否有明显的氧化问题,我在公司里面当时就出现原材料出现严重的斑点,而且斑点的位置是在包装材料接触的地方。此问题一般是在运输途中产生,主要原因是包装不合格,产生很大的湿度差引起(湿度差与氧化理论以后慢慢说);如果原材料出现轻微斑点0.10mm以上的可以使用,但0.015,0.025,0.03等超级细线就不能用,理由就出现上面所说的内部变色问题,而且造成断线,电气特性不足等等;
2.拉丝中润滑液可能供应量不足(很多时候是作业者粗心,开关随意调整引起),拉丝模出现冷却不足,造成干拉,铜线与拉丝模产生局部高温造成氧化,这种问题我们公司出现过,有严格要求规范:a.润滑液开关位置须固定;b.每日有机台保养员检查;c.开机前有IPQC进行检查确认OK才可以开机,满轴后还要检查;当然有其他一系列管理制度,不详说啦!日本的管理非常值得我们学习的!!
3.在进行退火中蒸汽出现泄漏,空气进入造成氧化,此氧化可以立即发现,线呈现五颜六色,严重的就是褐色,(可以女孩子的假发很漂亮哟!!)
以上3点是很重要的,当然在进行实际问题中,必须根据实际情况解决,我可以免费帮大家处理!!
顺便告诉大家,要生产高品质的产品,必须有科学的管理才行,很多问题并不在于技术而在于管理!!
                   谢谢!1
hose - 软管,蛇管 (2) 投诉
P:2007-04-03 17:14:27
除拉丝模具外还有别的模具么?
如挤压模具和挤管模具有没有?
messaging service - 信息服务 (0) 投诉
P:2007-04-03 18:53:34
请问是单晶还是合成的,例如0.16的使用寿命通常标准值是多少公里
network connection link - 网络连接链路 (0) 投诉
P:2007-04-04 16:33:14
我的模具有单晶钻石模具(ND)和人造钻石(SD)
peak area - 峰值区 (0) 投诉
P:2007-04-04 16:46:01
我觉得我告诉我模具的寿命是多少,意义并不大,举例说明:
一种情况:每个公司的模具管理不一样,有些公司把模具拉成六边形孔后,生产出的线外观严重不良,但是没有断线,还是继续使用,这种公司一般发生在小公司里面;
另外一种情况有些公司生产固定的产量后(或定期),不管好不好都需要重新进行抛光,甚至进行维修到大一点孔径,那产量就低;
所以说模具的寿命没有必要进行太多的讨论,需要在一定的管理规则下进行比较,如果有意者可以发联系电话和详细的地址到我的邮件里面haodies@sina.com 进行试用,才有真正的答案!!
Rutherford-type superconducting cable - 卢瑟福型超导电缆 (1) 投诉
P:2007-04-04 17:44:34
我觉得7楼的问题问得没有什么意义,一个模具的位伸寿命不能单单从拉多长多重来衡量那么简单,首先要看你的材料硬度(低氧或无氧或高氧、是否退过火等都有不同的硬度)、模具压缩比大小、拉丝油质量和浓度、中间模的更换方法和周期、模具管理制度的严谨性、线材公差范围要求等,然后在同一水准基础上才有好的可比性。我个人觉得楼主没有回答你可生产的数据,说明他还是从实际根本来考虑,不象大多数模具推销商,还没给你用过就夸大其词说:我的包你拉多少,那是没有依据的,各厂家情况不同,没有可比性。他的模具好不好,你可以在你公司同样条件下去试用,好不好,比一比就知道了,他想骗也骗不了。
quick die change unit - 快速换模装置 (0) 投诉
P:2007-04-04 18:52:18
谢谢lilied最专业的回答
banbury mixer - 密炼机 (0) 投诉
P:2007-04-04 19:41:21
现在讲讲关于裸线表面斑点的问题:
1.在进行退火时(a.吹水装置吹水不足,铜线表面上水没有吹干;b.吹水装置调试位置不对,水又溅到铜线上,c.伸线油老化产生油水分离,油已经附在铜线上),这3种情况下的铜线经过烤箱后被烤干,立即就可以看到铜线上面有一点一点的灰色斑点,这不是氧化,所以问题不严重,解决对策就简单了------------加强管理.
2.第二个原因是拉丝机生产时,铁轴必须用干布擦拭干净,而且作业员要戴手套操作,不能徒手操作.满轴后产品要用防锈纸+PE膜包裹,暂放的位置要空气湿度在60%以下的区域,这几点不做到位,会造成与铁轴接触的位置产生一点一点红色甚至更深的氧化变色,这一点很多公司不做管制,实际上非常重要.特别是做六类网络线,必须要保证铜线表面无氧化变色.
以上2点可以在退火过程立即被发现.
明天谈谈包装后产生严重的氧化(表面没有,中间却出现严重变色)的原因,大家要好好注意哟,这是很实际的可操作的,没有夸夸其谈的谈大道理哟,绝对实用!
谢谢大家
bearer channel connection - 运载通路连接 (0) 投诉
P:2007-04-05 17:28:20
镀锡发黄?
锡合金的问题吧?
.......合金很贵的,有的好几千块1KG.....
atmospheric pollution - 大气污染 (0) 投诉
P:2007-04-07 20:41:12
大家怎么没有跟贴呢
nominal value - 标称值,额定值 (0) 投诉
P:2007-04-08 08:20:36
镀锡发黄是锡炉温度不对造成的
International Electrotechnical commission - 国际电工技术委员会 (0) 投诉
45
