首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 地线芯用半导电胶体积电阻率要求及测试方法?
P:2010-09-09 09:34:35
请教做过的朋友:类似MCP的地线芯用半导电胶,体积电阻率指标有无要求?MT 818中也无具体规定。实验室按GB 3048.3测试半导电胶体积电阻率,通常试样应该怎么预处理?
tape lapping head - 包带头,带包头 (0) 投诉
P:2010-09-13 15:11:38
没人知道啊?
field assembly - 现场装配 (0) 投诉
P:2010-09-15 08:50:45
半导体体积电阻测试仪    需要的M............
俸生13414320168
"potentiometric" x-pair cable identifier - “电位计”式X-对电缆识别器 (0) 投诉
P:2011-06-03 14:37:48
我们是上海孚华实业有限公司,代理阿克苏若贝尔导电炭黑EC-300J  EC-600JD,以下是产品的指标,有需要的朋友请联系我!
我的联系方式 吴寒 021-33519320  手机13636614714
商品描述:
<STYLE type=text/css></STYLE> Ketjenblack EC300J
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量--12
  CAS No.--1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.--215-609-9
  TSCA 情况--目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)--310-345 ml/100g
  粒径小于125微米--7% w/w max
  粗粒含量--30 mg/kg max
  湿 度--0.5% w/w max
  挥 发--物 1.0% w/w max
  碘吸收值--740-840 mg/g
  灰 份--0.05% w/w max
  pH 值--8-10
  堆 密 度--125-145 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重10公斤;400公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重180公斤;360公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  建议将其存放在干燥处,避免阳光直射。在阳光下暴晒30分钟以上,包装将会破损。
  关于Ketjenblack EC300J安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
  关于MSDS详见www.--akzonobel-polymerchenmicals.com.
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC300J至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC300J是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约800m2/g(BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC300J仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblak EC300J添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC300J在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC300J,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblak EC300J添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC300J的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC300J也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机、聚乙烯、聚丙烯、双向为伸聚丙烯、丁苯橡胶三元乙丙橡胶不饱和聚酯树脂、环氧树脂等等。
  Ketjenblack EC600JD应用于要求更加苛刻的地方,其一半于Ketjenblack EC300J的用量,就可以达到与之相同的导电率。 商品描述:
  <DIV align=center> Ketjenblack EC-600JD
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量                  12
  CAS No.                1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.     215-609-9
  TSCA 情况              目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)        480-510 ml/100 g
  粒径小于125微米         7% w/w max
  粗粒含量                30 mg/kg max
  湿 度                   0.5% w/w max
  挥 发物                  1.0% w/w max
  碘吸收值                1000-1150 mg/g
  灰 份                   0.1% w/w max
  pH 值                                      8-10
  堆 密 度                100-120 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重8公斤;320公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重140公斤;280公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  关于Ketjenblack EC600JD安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC600JD至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC600JD是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约1400 m2/g (BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC600JD仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblack EC600JD添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC600JD在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC600JD,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblack EC600JD添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC600JD的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC600JD也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机,等等。
W.B.M.S. - World Bureau of Metal Statistics世界金属统计局 (0) 投诉
