首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 一次最多试验电缆长度
P:2006-07-28 13:32:20
有一根单芯电缆每米电容为1250PF,当用一台2KVA(Imax为400mA)试验变压器进行耐电压试验,将此样品放入水中进行试验,一次最多能试验_____m长的电缆(试验电压为2500V)
master batch - 母体混合物,母料 (0) 投诉
P:2006-08-01 11:10:50
不是很清楚,那位高手给解答一下。期待~~~~~
horn push button cable - 喇叭按钮电线 (0) 投诉
P:2006-08-03 18:07:28
我大概算了一下,大概在400左右吧,如果再长,此电缆的容量将要超过变电压的容量。
bending fatigue - 挠曲疲劳 (0) 投诉
P:2006-08-03 21:12:15
那你是怎么样计算的那?能具体的在这里说明一下吗?我对计算这方面的东西还不懂,还请多多执教!
photo- conductor - 光电导体;光敏电阻 (0) 投诉
P:2006-08-04 11:43:08
I=2*π*f*U*C,其中I电缆的电容电流,U是试验电压,C是电缆的电容,
计算出电缆的电容电流,还要考虑电缆的泄漏电流,如果所测试的电缆的长度所需的电流大于试验变压器的工作电流,保护装置起保护作用,没有保护装置将把变压器烧毁
管理员 奖励 0 金币,2 声望,于 2006-8-4 11:43:08
I.D.P. - integrated data processing综合数据处理法 (0) 投诉
P:2006-08-31 06:37:49
解释的很好,应给予肯定.
private bridge - 专用桥,电缆专用桥 (0) 投诉
P:2006-08-31 07:54:17
请问wangxue泄漏电流是怎样计算出来的?最后用怎样的电流只求的电缆的长度?
scalping die - 剥皮模 (0) 投诉
P:2006-08-31 09:29:39
我来说说看.
泄漏电流I=U/R    其中U为试验电压、R为绝缘体积电阻
绝缘体积电阻R=  ( ρ*lnD/d)/2*π*L 式中ρ为材料的体积电阻率、D为绝缘外径、d为绝缘内径、L为电缆长度。
相对电缆的电缆的电容电流来说,电缆的泄漏电流还是比较小的。一般我们在实际生产中用电容电流来确实电缆的实际长度并适当保留一定的余度就可以了。
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-31 9:29:39
dynamic data exchange - 动态数据交换 (0) 投诉
P:2007-01-22 19:46:58
doped fiber - 掺杂光纤 (0) 投诉
P:2007-01-22 23:09:43
好
drop-liquid test - 滴液试验(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
