首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 消防管道防冻电伴热带
P:2010-09-08 10:19:45
消防管道防冻保温伴热系统 管道防冻的概述        随着建筑公用设施比例的加大,外部设备的增加,使本来复杂的管道系统越来越多地暴露在相对开放的空间中。寒冷的天气随时会给这部分管道带来损害,而这种损害 对于建筑管道总体来说,无疑是致命的。另外,建筑当中消防管道安全性标准的提高,使消防管道防冻保温系统在建筑中扮演越来越重要的角色。在消防水管防冻保温上就需要有电伴热系统来维持水管中的水的温度,防止水管被冻裂。      目前在消防伴热带选用产品上,自控温伴热带是最佳产品之一。 自控温伴热带(不需温控)-防冻,保温,其特点是节约能源,使用简便,控温保温效果好,传统方法是采用蒸汽管道加热,这种方法费工费时,热效率低,能耗较大。自控温伴热带它呈扁平软带状,便于弯曲缠绕或平放在需要加热、保温、防冻的管道、阀门、泵体、贮罐等器件上,具有加热,保温、自动控温等特性。恒温最高维持 温度为65±5℃。我公司提供的产品,具有使用寿命长、起动电流小、记忆性能好、年衰减率低等优点,深受广大用户好评! 自控温伴热带是国家重点推广产品。它的优点: 提供您最大的安全保障,PTC特性及独特的结构确保电缆的输出功率对环境温度的变化作出迅速响应,绝无局部过热着火之忧。 方便-根据需要剪成任意长度使用,连续长平行导体结构和均匀的加热介质分布,单位长度的CI-HEATER具有恒定的功率输出,因而可以根据所需长度,现场裁剪。 自动控温易于安装自控温特性,使输出功率随环境温度改变而自动调整,无须设置另外控温系统。 经安装无需维护。高度柔性结构可使您在任何管线及连接部位使用,阻燃防潮绝缘的结构设计,使您一经安装几乎无需日后的维护。
breakage lifetime - 断裂寿命 (0) 投诉
