[问题求助] PVC料颜色问题
P:2010-09-08 08:55:43
各位大侠,我厂用65型挤塑机(无风冷)生产绝缘线,刚开机时,绝缘颜色非常深,开了一段时间颜色才正常,不知是何原因?
laser umbilical cord - 激光控制电缆<发射导弹时用> (0) 投诉
P:2010-09-08 08:59:18
温度不同,材料发生变化了
wire surface treatment technology - 线材表面处理技术 (0) 投诉
P:2010-09-08 10:16:17
应该是开机前料在螺杆内的时间较长 老化了
rotating cutter - 旋转切割机 (0) 投诉
P:2010-09-08 10:19:35
最基本的,调好机器后,要将螺杆内老化的胶料排出,直到颜色才正常后才能开机,
multiple proportions - 倍比 (0) 投诉
P:2010-09-08 10:39:13
谢了,那和料有没有关系?以前用别家料没有这种现象,刚刚用这家的就出现了.
subcritical annealing - 再结晶退火;亚临界退火 (0) 投诉
P:2010-09-08 11:34:04
料当然有关系的,PVC也分很多温度等级的,比如70度PVC,90度PVC或者105度PVC,它们的温度都不一样,做出来的产品颜色都不大一样,何况你是换了一个厂家,就是说它们的配方都有可能不一样,如果温度等级一样,配方有所改动,都会对料的颜色一致性有很大变化。所以选择一家稳定的原料厂家对料的性能,表面色差问题都很重要!
installation drawing - 安装图,安装图纸 (0) 投诉
P:2010-09-09 12:58:55
试着换色母粒看看,推荐普立万色母料!   顾工  联系电话13661860027
finished wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2010-09-09 18:10:16
料筒里的老料排干净
colour feeding unit - 颜料供送装置 (0) 投诉
