首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 绕包用cpp带是什么材料
P:2010-09-08 08:19:43
绕包用cpp带是什么材料,烦劳大家解释一下
resistivity - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2010-09-08 09:56:32
电线电缆新型CPP绕包材料
        三层共挤高压聚乙烯低发泡防老化电缆包装薄膜片料,主要用于电线电缆以及光缆的外包装,中层为乳白色,内层为黑色.具有防老化、高阻隔、防渗漏等优良特点。目前可生产包装膜规格:厚度0.10mm-0.30mm,宽度500mm-2000mm。
CPP电缆绕包带是其它各种包带的良好替代品,性价比高,主要用于力缆、控缆、交联电缆、矿缆、通迅电缆等。产品比重小,厚度薄,强度高,适中的伸长率,防滑,防潮,不吸水,电性能良好,有一定的阻燃性,单盘绕线长,且绕线紧密圆整。
CPP带具有比重轻、拉伸强度大。适中的伸长率、剥离性,耐热性能良好,缠绕捆扎性能稳定可靠,具有一定的阻燃性,利用高分子结晶特性进行了粗化处理,改掉了聚酯(PET)、BOPP带不防滑的缺点,单位成本低廉,已成为目前其它各类型绕包带的替代产品。
  CPP带具有不吸潮、抗化学腐蚀性能、高中频绝缘性能好,使用温度范围大,高温下热收缩率小,隔离性能好,带薄,绕线长,减少停车次数,降低操作工人劳动强度,厚度仅为无防布,PVC带的四分之一左右 <DIV class=gray style="MARGIN: 5px 5px 8px" align=right>
回答者: cookmop - 四级  2010-8-18 22:15
</DIV>
disc type stranding machine - 盘式绞线机 (0) 投诉
P:2010-09-08 11:56:47
谢谢楼上的答案
tunnel flame test - 烟道燃烧试验 (0) 投诉
P:2010-09-08 12:52:59
TI - Temperature Index 温度指数 (0) 投诉
P:2010-09-08 13:38:03
正确,挺对的,我们公司CPP带一般厚度为0.06
low concentration impurty - 低浓度杂质 (0) 投诉
P:2010-09-08 16:00:11
引用而已了!
speaking wire - 通话线,电话线,广播线 (0) 投诉
P:2010-11-17 13:14:18
学习
transmission power - 传输功率 (0) 投诉
P:2010-11-19 11:49:42
CPP带使用温度范围大,这个范围是多少呢?能用于连硫方式吗?
low-impedance cable - 低阻抗电缆 (0) 投诉
P:2010-11-21 16:45:09
CPP带的密度是多少?
line service - 线路保养 (0) 投诉
