首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请问我们生活中的220V的绝缘电线是属于什么在电线电缆的哪一大类里面?
P:2007-04-02 17:42:15
请问我们生活中的220V的绝缘电线是属于什么在电线电缆的哪一大类里面?谢谢!!!
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量 (0) 投诉
P:2007-04-02 17:52:52
怎么没有人回答我呢?难道是我这个问题太简单了吗?
tests for thermal and chemical properties - 热学和化学性能试 (0) 投诉
P:2007-04-02 19:28:30
普通电源线 类似国标RVV
mechanically intermateable optical cable connector - 机械适配光纤连接器,机械适配光缆连接器 (0) 投诉
P:2007-04-03 10:27:02
同意三楼说法
pairing - (线芯)对绞,双绞,绞对;双层轧制,叠轧 (0) 投诉
P:2007-04-03 11:19:52
在电器用电线电缆内
cable drawing-in implement - 电缆拉入器械 (0) 投诉
P:2007-04-03 13:20:44
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆   第5部分:软电缆,227IEC52(RVV)和227IEC53(RVV),所连接为家用和类似用途电器中的不可拆线插头
age reduction - 减缩率 (0) 投诉
P:2007-04-03 15:18:33
GB5023和JB8734标准的电线,基本上是我们日常所用的民用电线.
SQC - standard quality control标准质量控制 (0) 投诉
P:2007-04-10 20:29:08
220v电源线是什么这个不好说呢?是普通电源线(布电线、绝缘线、护套线)如果要用电压来表示的,450/750v   300/500v   300/300v  要说标准吧,GB/T 5023   JB 8734   等吧
lupuming 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-10-6 15:30:30 原因:鼓勵
high speed band marker - 线芯用高速色标印刷机 (0) 投诉
P:2007-04-11 15:20:53
xdjhxq:
同意上面说法,比较详细
high linefoaming extrusion line - 高发泡挤出生产线 (0) 投诉
P:2007-05-03 13:54:11
既然是生活中用的就应该是BV民用线啊.
ring code of cable cores - 电缆线芯的环形标记 (0) 投诉
P:2007-09-18 15:20:34
五大类中的"电气装备用电线电缆"
waste - 废品,废料 (0) 投诉
P:2007-09-18 22:54:31
GB5023-1997 《额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘电线电缆》idt  IEC60227
和JB8734-1998《额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘电线电缆》,是对5023的补充件
你要问哪一类,应该属于电气装备用电线电缆。JYDLDSJ-007@163.COM
maintenance instruction - 维护说明书,保养规程 (0) 投诉
P:2007-10-02 20:29:52
就是民用线吧!
AC - 软金属带鎧装型之分路及馈线电缆。 (0) 投诉
P:2007-10-05 21:41:51
属于GB-5023 450/750 300/500 300/300 都可以
sector conductor - 扇形导体 (0) 投诉
P:2007-10-06 15:49:54
我们一般称布电线,也就是BV线,是电线,不是电缆。电压等级为300/500V,或450/750V。
flexural modulus - 弯曲模数 (0) 投诉
21
