[问题求助] FTP CAT6的传播延时不过,请高手解决
P:2010-09-07 20:25:11
FTP  CAT6一直做的不理想,就算合格也合格率不高,总是传播延时不过,阻抗,衰减,串音都还可以,请高手解决一下。
neutral supported secondary cable - 中线支承二次回路用电缆,中性线支承二次回 路用电缆 (0) 投诉
P:2010-09-07 22:07:13
这种线都这样不稳定
advancing flight - 推进式螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2010-09-08 08:15:53
绞距过小
power-limited circuit cable - 功率限制电路电缆 (0) 投诉
P:2010-09-08 09:14:40
换个绝缘料试试?
extrusion - 挤压,挤出,挤包,挤制,挤压式 (0) 投诉
P:2010-09-08 09:46:13
楼上兄台说的绝缘料是指芯线的还是指护套的?
non-eccentric cross head - 非偏心十字机头 (0) 投诉
P:2010-09-08 09:48:08
绞距我尝试过改大,改的话串音就不过了。
network configuration data - 网络结构数据 (0) 投诉
P:2010-09-08 09:52:24
附件在此,希望高手们帮助分析一下。
automatic data logging - 自动数据记录 (0) 投诉
P:2010-09-08 09:54:10
machine reel - 机用线盘 (0) 投诉
P:2010-09-08 10:42:29
看了LZ的测试报告,2和4对的阻抗再做高点应该会好吧,把这两对的绝缘线径加大点,约0.02~0.03mm再试试?
我也不是很专业,只是学习。
seal pot - 密封罐(矿物绝缘电缆的) (0) 投诉
P:2010-09-08 11:07:04
楼上说的把2和4阻抗做大的话,应该对DOP,VOP影响不会太大吧!
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2010-09-08 11:50:54
那只是我的思路,但是报告来看,阻抗高的那两对,VP不错。
marine shipboard cable - 海洋船用电缆 (0) 投诉
P:2010-09-08 12:05:56
適當的修正一下對絞絞距即可
Hot Tin Dip - 连接线。用于低电压电流之绝缘电线,最常见的者为电子设备之内部接线, UL 1007、UL 1015皆属之 (0) 投诉
P:2010-09-08 13:03:00
kaka2004:
適當的修正一下對絞絞距即可
如何修正?最小的改大一点也试过,稍微改动串音就不好。
CLT - communication line terminal通信线路终端 (0) 投诉
P:2010-09-08 13:06:57
节距差改小点吧。
把节距传上来参考下。
Heat stabilizer - 热稳定剂 (0) 投诉
P:2010-09-08 14:42:24
兰12.5  桔8   绿14   棕 8.5
UPC - usage parameter control便用量参数控制 (0) 投诉
41
