[问题求助] 关于交联电缆击穿以后,怎样修补?
P:2010-09-07 17:13:22
中压交联电缆在做局放时击穿了,可以用什么方法修补啊,修补的绝缘带哪里有的买啊,绝缘带名字叫什么啊.有谁知道的能否指导一下.谢谢
plastics insulation - 塑料绝缘 (0) 投诉
P:2010-09-07 17:18:44
我师傅可能知道!
unravelling - 收线,绕线,卷绕 (0) 投诉
P:2010-09-07 17:34:10
击穿了找客户协商可以分段不,可以的话就从击穿处分段
loss factor measurement - 损耗因数测量 (0) 投诉
P:2010-09-07 18:18:37
辐射交联热收缩膜
wear - 磨损(拉线模等) (0) 投诉
P:2010-09-08 07:32:16
哪儿有的买啊
broadband communication system - 宽频带通信系统 (0) 投诉
P:2010-09-08 07:57:56
如果说是局放时候击穿的最好不要修补,直接做段好了,避免更大的损失。
wind up - 缠绕 (0) 投诉
P:2010-09-08 10:10:33
修补的话,通常客户会坚决不同意,同时如楼上张工所言,为了自己最好别修!
plasticizer extraction - 增塑剂析出 (0) 投诉
P:2010-09-08 11:04:27
谢谢大家指教,但有时候为了成本核算和交货时间来,不得不修啊,因为一个小企业交联机并不是天天开的,还有如果为了这根电缆重新开机的话损失很大,所以请大家指教有什么方法可以弥补啊
intelligence - 智能,智力;信号,信息 (0) 投诉
P:2010-09-08 12:28:55
论坛上有呀,专修交联电缆.很简单的.不过最好是请别人修了.
die sizing device - 线模定径装置 (0) 投诉
P:2010-09-08 12:30:09
我有一个简单的办法,就是用热风枪。就在用热风枪对准击穿点的地方吹,使击穿点周围的料稍有融化填平击穿点的部位。这个办法的难点就是控制好热风枪的温度,如果控制不好温度过高把线吹变型的话,就只能向上面说的截断了!不过我这个办法确实可以用的,关键要细心!
single-crytal fiber - 单晶光纤 (0) 投诉
P:2010-09-08 13:49:28
中压电缆最高不要修   用热风枪还有那个热收缩膜一般都是低压的可以
filter - 过滤器 (0) 投诉
P:2010-09-08 14:58:34
低压可修,中压以上都不可以修
sq.yd. - square yard平方码 (0) 投诉
P:2010-09-08 16:08:31
低压可以修,中压的最好别伤危险性太大了
market information - 市场信息 (0) 投诉
P:2010-09-27 16:09:03
楼主是官林的超能电缆厂吗?
官林这边不是好多厂都在修玛?
的确从节约成本上和交货期急的情况下,很不错的方法。
THW - UL 规格建筑用线最常用者,耐热、防潮、耐燃,使用温度 75℃,电压 600V,导体尺寸范围 AWG#14~1000MCM。 (0) 投诉
P:2010-09-28 20:59:51
这个修呢也不能反对,只是这是软接头,换种思路就是在现场做中间接头原理一样,经过正规训练,修复没有问题,自己看看人家的,自己摸索,这是行不通的,因为每一个工种都有其细节问题
modulation - 调制 (0) 投诉
23
