首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 什么意思,型号:QF8833AT1,品名:RVVP 3*0.75mm
P:2010-09-07 15:15:42
规格6.6mm[(24/0.2mm无氧铜)*3C+AL+80网/0.10mm镀锡铜]*1c
请问以上表示的都是什么意思?先行谢谢了!!!
grate - 支架,托架 (0) 投诉
P:2010-09-07 15:32:28
兄弟呀!这个瞎蒙都蒙出来了
型号不用管,是生产厂家的. 材类型是国标RVVP, 3芯0.75平方,铝箔+16/5/0.10镀锡铜编织屏蔽,成品外径6.6, 导体是24根0.20的无氧铜.
polyethylene balloon insulated cable - 聚乙烯鱼泡绝缘电缆(在导线上采用压痕的聚乙烯管,形同鱼泡) (0) 投诉
P:2010-09-07 15:51:57
CCC产品
dopant - 掺杂剂,光纤掺杂剂 (0) 投诉
P:2010-09-07 15:55:39
编织规格达不到JB/T 8734.5-1998要求
crimp - 角钢,曲贴(电缆终端构件) (0) 投诉
P:2010-09-08 13:05:04
大哥呀,这个我们可以做的呀。
computerized automatic cable measuring system - 计算机化自动电缆测量装置 (0) 投诉
P:2010-09-09 11:46:14
cable batten - 电缆盘护板用撑条 (0) 投诉
P:2010-09-09 13:05:47
行业标准的电线
conveyer - 传送器,运输机 (0) 投诉
P:2010-09-18 11:13:57
good100:
兄弟呀!这个瞎蒙都蒙出来了
请问16/5/0.10 请问这三个分别代表屏蔽的什么?
这三个参数对编织屏蔽有好坏有什么影响?
还有0.75平方是24根0.20的无氧铜的截面积,一般是如何计算的?
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2010-09-18 11:33:42
ALVA:
这三个参数对编织屏蔽有好坏有什么影响?
16锭 每锭5根0.1的裸铜丝或镀锡铜丝
在编织节距不变的情况下,锭数 每锭根数 以及铜丝外径减少或减小会造成编织密度减小
截面积=24*0.2*0.2*3.1416/4
如果是要求截面0.75给设计根数和单线直径的话,标准上有要求最少的绞合铜线根数  参考JB8734吧
high power cable - 大功率电缆,大容量电缆 (0) 投诉
