首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 谁那做这种防水插头?
P:2007-04-02 16:54:10
請問誰那做這种防水插頭,能裝配外徑6.0mm的線更好.
[zhengliang 在 2009-11-18 17:42:40 编辑过]
dispersion force - 色散力 (0) 投诉
P:2007-04-05 08:42:36
塑胶外壳要求啥材料?
standing-wave ratio - 驻波系数;驻波比 (0) 投诉
P:2007-04-05 10:31:36
这个应该算是航空插头.你有什么要求说一下.
wave zone - 波段,波带 (0) 投诉
P:2007-04-07 20:27:01
好复杂得说,刚入行,不是很懂,不好意思。
inline bipolar sulphuric acid cleaning - 在线双极硫酸清洗 (0) 投诉
P:2007-04-08 11:53:22
楼主的产品用在那里有?如是一般工业用的防水插,5针插是一定要申请安全认证的。如VDE。
如需要申请认证,可以找我。
custom-make cable harness - 定制组装电缆 (0) 投诉
P:2007-04-10 13:46:30
呵呵,没有做过这样的.
detection range - 检测范围 (0) 投诉
P:2007-04-12 19:02:08
没有见过
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2007-05-02 23:39:29
安费诺是世界第三大连接器厂商,专为生产此类插头.
data handling - 数据处理 (0) 投诉
P:2007-05-04 10:09:59
这种插头最好问一下瑞士LEMO,它是专业生产圆型连接器的,也许会有,它上海有办事处。
hot blast heater - 热风炉 (0) 投诉
P:2007-07-15 14:48:10
这东西看上去很不错啊,螺纹处的外径是多少?
可以把有文字的地方来个特写吗?还有就是从不同方位来几张照片。
谢谢
俺也在找这玩艺。
tangshengye@126.com
13371725998
tributary line - 支线 (0) 投诉
P:2007-11-11 14:24:27
没有见过
string spinning - 绳绕,绳绕包 (0) 投诉
P:2007-11-14 13:30:12
我公司(IDT)在做放水插頭;與你的有一點相同!
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2007-11-19 20:44:27
MOLEX和AMP都有类似的产品,就不知道能否有满足你要求的
S.B.R. - styrene/butadiene rubber苯乙烯/丁二烯橡胶,丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2007-11-20 13:35:45
防水插头重点是要知道客户的IP等级要求,IP68为最高要求。然后再谈机电光环境等要求。
Onylon - 沃尼龙(波兰生产的一种聚酰胺漆,供漆包线用) (0) 投诉
P:2007-11-21 15:38:45
我们生产类似的IP68的信号连接器:
www.--chogori.com.cn
0755-28227766
bamboo-type insulated coaxial cable - 竹节式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
24
