[问题求助] 关于回波峰值问题(编织)
P:2010-09-07 08:40:52
近期,比较普遍地在2000MHZ、1600MHZ、2700MHZ左右出现回波峰值,目前工序定位为编织,请各位大虾指教如何寻找问题点?
之前我们对出现回波峰值的机台进行过数次复测,可复制性太差,原因不明。故认为与操作时的张力特性有关。
请帮忙提供其他角度的指导。
谢谢!
changed particle - 带电颗粒 (0) 投诉
P:2010-09-07 08:42:15
向各位说明,我上传了三次,但是那个总是去不掉金币要求。
UC - upward casting上引法浇铸 (0) 投诉
P:2010-09-07 10:47:09
樓主,這個是沒有辦法去掉金幣的,你最好保存為JPG檔上傳,不管有沒有金幣都可以看得到。
petroleum jelly filling equipment - 酸洗设备 (0) 投诉
P:2010-09-07 11:04:06
你的节距是多少?
相对传输速率呢?
lower contact roller - 下接触轮 (0) 投诉
P:2010-09-07 13:00:22
楼主,你上传的测试图像我看了。
共三根编织半成品。
这三根线芯分别使用不同的绝缘线芯,编织机,护套挤出机。
可以说根本就没有可比性。
单看图像,分析不出原因所在。
ACAR - aluminium-conductor-alloy-reiforced合金芯铝绞线,铝合金导线 (0) 投诉
P:2010-09-07 13:04:33
IQC - Incomming Quality Control 来料品质管制 (0) 投诉
P:2010-09-07 15:28:26
应该不是编织节距引起的,编织节距引起的在同一台机器上峰不会有什么变化的,你的绝缘是什么材料的,怎么基础的
Twaron - 特瓦朗(Akzo-Nobel公司研制的一种用于保护和加强光缆的新材料,如芳纶带) (0) 投诉
P:2010-09-07 16:14:19
谢谢5楼的妹妹帮我把图像发了出来。
我个人基本定位为编织工序产生的。应该也不与编织节距相关。但与本人建立的数据库的数据都有关联。
痛苦的是“之前我们对出现回波峰值的机台进行过数次复测,可复制性太差,原因不明”
另外,当内导体为铜包钢时一般频率为2700MHZ;而内导体为铜丝时,则出现1600和2000MHZ。
目前编织节距为30.8mm。绝缘材料为陶氏料,物理发泡,很稳定。
请指教
disk extrusion process - 碟形轮挤压法(西电公司发明的一种连续挤线法) (0) 投诉
P:2010-09-07 22:19:00
导体有拉拔吗?
high-voltage test shop - 高压试验场 (0) 投诉
P:2010-09-08 09:16:51
你的电缆需要详细的测试,一  测试时域反射,看看整体的工艺有没有问题 ,是不是在电缆上本身就有大的反射点。  二  测试门内驻波,把连接器反射去掉,很容易看到周期性反射。
Speed Hold - 速度保持 (0) 投诉
P:2010-09-08 13:44:23
10楼的测试方法非常好,建议楼主尝试一下。
fire-proof cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2010-09-08 14:00:00
建议楼主再多做几次实验。
最好使用同一根绝缘线芯,然后用不同的编织机 编织外导体,反复对比应该就能找到原因了。
而楼主你现在的做法是:不同的绝缘线芯、不同的编织机,反复生产。没任何规律可以参照。
假设一下
如果现在是线芯没问题,内导体一种是铜包钢,一种是铜丝。
而编织机有问题,铜包钢和铜丝,这两种材质在编织过程中受到的外部影响是不一样的。
结果肯定是峰值出现在不同的频点上。
AT&T - American-Telephone&Telegraph Co.,Ltd美国电话及电报有限公司 (0) 投诉
P:2010-09-09 09:44:17
12楼,说明一下,
我只是随机找了三份报告,让大家了解回波图形。
我们也的确基本按照你上述的思路进行比较的。
回波峰值的第一步应该是工序定位。这一点很明确的。
谢谢
cable trouble - 电缆故障 (0) 投诉
P:2010-09-09 09:56:21
那好哈!望楼主能尽快解决问题。
还要记得找到原因后上来跟我们分享一下喔
shielded room - 屏蔽房 (0) 投诉
P:2010-09-09 10:06:55
你发泡工序上有FFT吗?能看到发泡的模拟回损吗?
试编织工序的话,最好是能用同一根芯线来测试编织;或用同一台编织机来测试不同的芯线.
除去编织丝的张力控制,你编织前后的收放线张力控制怎样?
metering capstan - 计数盘,计米牵引轮(连续硫化机的) (0) 投诉
18
