首页 > 国外线缆
[问题求助] UL10064代表什么?
P:2010-09-07 08:35:50
请教各位大侠,UL10064是什么意思?是怎么来标的
vacuum drying - 真空干燥 (0) 投诉
P:2010-09-07 08:46:07
UL電子線的一個型號呀
cable terminal box - 电缆终端盒 (0) 投诉
P:2010-09-07 09:16:23
没有具体的意思,只是UL电子线的一个型号而已
sonar technique - 声纳技术 (0) 投诉
P:2010-09-07 09:51:59
是UL style page ,具体内容请参考附件
bomb calorimeter - 弹式热量计 (0) 投诉
P:2010-09-07 12:48:54
就是一个型号 其实就是UL style page 的页码。
clamping screw - 夹紧螺丝;装模螺丝 (0) 投诉
P:2010-09-07 12:56:49
一个标准的型号而已,具体看ul 的style page  写的很清楚地,直接在百度上就能找到
diameter ratio - 直径比 (0) 投诉
P:2010-09-07 13:01:08
高温铁氟龙电子线
colouring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2011-09-26 16:42:52
UL是美国安规,10064是其中一个认证号码。UL10064 指的是一种耐高温电子线材
电器性能为:30V     105度(这是最低要求)
绝缘材料一般采用 铁氟龙  耐温等级在200度左右
我就是专门麦这个线材的 业务,有需要请电话我 13434546989  王明
low-audible noise conductor - 低噪音导线 (0) 投诉
P:2011-10-11 13:43:57
做業務就是會賺錢,還順便賺5個金幣.
single plane detector - 单面检测器 (0) 投诉
P:2011-11-11 13:39:12
8樓的帥哥,你們公司常做那些規格,34AWG對絞線有做嗎   阻抗100+/-10OHM
pick test - 抽样检验,取样试验 (0) 投诉
P:2011-11-12 09:26:54
10楼的老板,我这边常规做的规格是:
(东莞市成佳电线电缆有限公司)专营:UL10064/UL1332/UL1571/UL10005/UL1354/UL3302,,RF0.81同轴线,RF1.13同轴线,极细耳机线,极细医疗线,极细的设备控制线缆     联系人:王   明   QQ:563249332     地  址:东莞市虎门沙角西正一路42号    主  页:www.--mcc0769.com
UL10064   我这边从24AWG到44AWG都做,我留一份附件(UL10064 34AWG规格图纸,不要金币)    两芯対绞我这边可以做,如果要达到阻抗100欧姆的话,外面需要加铝箔屏蔽,可以搞定。
staromix - 混料头<挤出机的> (0) 投诉
P:2011-11-17 07:49:29
高温电子线
CFPM - Connector Field Pattern Modeling Tool连接器场态模拟 (0) 投诉
P:2011-11-17 10:24:11
一個認證號而已.
MDCV - Mitsubishi-Dainichi Continuous Vulcanization(卧式)长承模交联工艺(大日日本电线和三菱油化公司共同开发的一种先进交联技术,已于1971年开始用于制造200~500kV大截面交联电力电缆) (0) 投诉
P:2011-11-18 16:24:06
说白了,就是单绝缘电子线...
SPE - synchronous payload envelope 同步传输负载包络[帧] (0) 投诉
P:2011-12-17 13:43:02
34AWG對絞線做阻抗100+/-10OHM  简单,东莞福川电线电缆有限公司  杨光富13809266689
four-wire transmission - 四线制传输 (0) 投诉
17
