首页 > 国外线缆
[问题求助] SRDT是什么线?
P:2010-09-06 19:13:57
各位:
请教一下,SRDT是什么线?具体的规格标准是什么 ?
谢谢!
center of a paper pad - 纸盘心 (0) 投诉
P:2010-09-06 20:07:24
UL62  1581里面均有
earth clip - 地线卡环,地线夹(GB) (0) 投诉
P:2010-09-07 08:56:30
single lap drawing machine - 单圈式拉线机 (0) 投诉
P:2010-09-07 09:38:17
动力电源线,我们做过SRDT  10#/3C 的扁线,SRDT  6#/2C+8#/2C 的圆电源线
ground wire - 地线,接地线(US) (0) 投诉
P:2010-09-07 12:49:32
 UL62是 不是很熟悉。。
bend-resistant singlemode fiber - 耐弯曲单模光纤 (3) 投诉
P:2010-09-07 14:08:58
謝謝各位指點喲!
22-tube coaxial cable - 22管同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-09-07 16:47:06
還有一個問題要請教一下:
SRDT電線4C排列是如何?不太了解加工排列?
黑色 紅色 藍色 綠色
請各位指教!
謝謝!
pre-fabricated terminal box - 预制式终端盒 (0) 投诉
P:2010-09-08 19:46:23
ctrl signal cable - 控制信号电缆 (0) 投诉
P:2010-09-25 10:12:01
UL62里面都有的
die lapping machine - 线模研磨机,线模磨光机 (0) 投诉
P:2010-10-08 09:34:28
型号标志
SRD
SRDE
SRDT
额定温度
60℃(140oF)b
90℃(194oF)d
60℃(140oF)d
最高电压
300V
导体AWG规格
10-4
线芯数目
  (2-4)c
接地线芯
允许动力线芯加一根接地线芯(5.1,8.3,8.4,15.1-15.4,30.1,67.1和69.3)
导体
材料
软退火铜(7.1和7.2)
尺寸检验
(8.1—8.7,9.1-9.3)
绞合方式
(11.1和11.2)
一般要求
镀锡、隔离层、接头和导通(12.1-14.1,第10条)
绝缘
类别号d
2.4
2.20,2.28
2.9、2.22
最小允许平均厚度
45 mil或1.14mm(15.1-16.2.1)
任意一点最小允许厚度
40 mil或1.02mm(16.2.1)
每根导体外的编织
任选编织(第20.1条)
线芯成缆
绞合
线芯最大绞距
(23.1)
屏蔽
任选(第39条)
填充
任选(第24条)
编织,绕包或线芯统包层
任选(第18条)
护套
类别号c
1.2
1.14,1.18
1.7, 1.16,
最小允许平均厚度
60 mil或1.52mm[UL 1581中第280条]
任意一点最小允许厚度
48 mil或1.22mm[UL 1581中第280条]
一般要求
(27.1)
隔离筋
(16.4.1)
high-ductility copper alloy - 高韧性铜合金 (1) 投诉
P:2010-10-15 16:11:24
謝謝各位的幫助喲!!!
power frequency - 工频,工业频率 (0) 投诉
P:2011-06-24 16:57:36
bi-polar pickling demo, line - 双向酸洗实验生产线 (0) 投诉
P:2011-11-28 17:09:41
有无更详尽的解释呀
var compensator - 无功补偿器 (0) 投诉
