首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电线电缆选用的一般原则
P:2006-06-15 19:44:30
在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。
⒈ 电线电缆型号的选择
选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如,
根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;
根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
⒉ 电线电缆规格的选择
确定电线电缆使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表:
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-6-15 19:44:30
Rise in price - 价格上涨 (0) 投诉
P:2006-06-15 19:46:18
导体截面
mm2
铜芯聚氯乙烯绝缘电缆
环境温度 25℃架空敷设
227 IEC 01(BV)
铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆
环境温度 25℃直埋敷设
VV22-0.6/1 (3+1)
钢芯铝绞线
环境温度 30℃架空敷设
LGJ
允许载流量 A
容量 kW
允许载流量 A
容量 kW
允许载流量 A
容量 kW
1.0
17
21
28
16
21
38
21
27
47
27
36
65
36
16
91
59
84
47
97
54
25
120
67
110
61
124
69
35
147
82
130
75
150
84
50
187
105
155
89
195
109
70
230
129
195
109
242
135
95
282
158
230
125
295
165
120
324
181
260
143
335
187
150
371
208
300
161
393
220
185
423
237
335
187
450
252
240
390
220
540
302
300
435
243
630
352
connector plug - 插头,插塞 (0) 投诉
P:2006-06-15 19:47:00
说明:
1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。
2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。
3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于频繁起动电机时,应选用大2~3个规格。
4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。
5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。
二、电线电缆的使用特性
产品使用特性详见具体产品目录。
三、电线电缆的运输和保管
⒈ 运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时 (一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。
⒉ 尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。
⒊ 吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。
⒋ 电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。
⒌ 电缆在保管期间,应定期滚动 (夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。
⒍ 电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年。
四、电线电缆的安装与施工
电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。
通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题:
⒈ 电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。
⒉ 人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。
⒊ 机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。
⒋ 施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。
⒌ 敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10m㎡ 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。
⒍ 电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于 0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
P:2006-06-15 20:05:32
请问如果电机是10kW,我应该选用多大的电缆,怎么来计算?
rod tail - connector lug出线梗 (0) 投诉
P:2006-06-17 19:36:06
1500A的电缆如何选择
sag-tension chart - (导线的)弧垂-张力图 (0) 投诉
P:2006-07-20 20:33:05
一个千瓦相当两个安培(经验值),再根据电流来选择电缆导体的截面!!!
supply system - 供料系统,供电系统 (0) 投诉
P:2006-08-03 16:57:36
因为一个千瓦相当两个安培,再根据电流来选择电缆导体的截面!!!
即I=2P    则电流为20A,所以选用截面为6平方的铝芯电缆(如果选用铜芯电缆则降一级选用即选用4平方的电缆)。
paper cored cable - 纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2006-08-03 17:10:31
1500A的电缆如何选择?
最小都应选用截面积为750平方规格的铝芯电缆(不过你也可以选用两条400规格的并用)
ASW - American Spring Wire Co.美国弹簧线公司 (0) 投诉
P:2006-08-07 16:33:29
来这里能学到好多东西啊
floor space - 底面积,(设备)占地面积 (0) 投诉
P:2006-08-07 17:28:53
我现算20千瓦的的电缆可以估计出40安电流,故选择6方的铜线,请问电流在单三相中一样吗???是相电流吗??
transverse section - 横向截面 (0) 投诉
P:2006-08-17 12:09:19
请问600安培的电流要选用多大的塑铝线?
CGI - common gateway interfacc公共网关接口 (0) 投诉
P:2006-09-20 02:31:35
获益非浅
rural distribution cable - 农村配线电缆 (0) 投诉
P:2006-09-20 11:12:16
一个千瓦两安培是指三相380V电机供电用的,其它不适用这样的"一个千瓦两安培"
cryocable - 深冷电缆,低温电缆 (0) 投诉
P:2006-12-13 13:36:54
三相1kW,2A
单相1kW,5A
FFC - 柔性扁平电缆FlexibleFlatCable(FFC) (0) 投诉
P:2006-12-22 13:56:49
来这里能学到好多东西啊
CP - central processor中央处理机 (0) 投诉
30
