首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 如何区别优劣的电缆
P:2010-09-06 15:52:33
1.如何区别优劣的电缆:
1) 铜材优质的电缆使用高纯度的无氧铜,铜芯色泽光亮,差的铜丝表面较为暗淡。
2) 塑料塑料使用优质的原生塑料,弯折性能好,对电缆进行弯折不会产生纹理,差的回收塑料在弯折几次后会出现明显纹理,弯折多次后出现断裂
3) 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工厂给出的标称重量。有些工厂给出的标称重量偏低,自然是不能保证产品品质了。
4) 足米在米数上动手脚可能更加难以被发觉,因为客户一般没有实际测量米数的设备,同样的使用测重法就能得知电缆是否足米。或者让工厂生产的时候印上米标也是一个好方法,不过要注意,直径小于5mm的线是没有办法印米标的。
5)辅料为了保证电缆的圆整,对于多芯的电缆会在线芯中加入填充物,并且在护套厚度上做的比较厚,如果拿到手的电缆很不圆整,说明填充物加的很少,并且护套做薄了。
6)束丝多股铜丝在生产时会进行束丝,以提高铜芯的抗拉性能,圆整度,电气性能以及与绝缘层的紧密程度,但是由于束丝会增加铜的使用量,所以很多工厂省略了这个步骤,分辨的方法是,剖开电缆的芯线,看看里面的铜丝是否有规律的绞合在一起。
6)编织带有铜网编织层的电缆,编织层占到电缆原料成本的很大一部分,而编织层的覆盖率,直接影响电缆的电气性能,同时,紧密编织层可以增加电缆的强度,减少电缆在弯折状态下电气性能的下降。所以看编织层是否覆盖率高,编织均匀细密,是区别优劣电缆的重要手段。
7)发泡有些电缆需要对绝缘层发泡以加强其电气性能,发泡主要有化学发泡和物理发泡,化学不需要特殊生产设备,故价格低廉,但是其产生的气泡大小不一,电气性能差。物理发泡需要昂贵的生产设备,但是其产生的气泡均匀细密,弯折状态下,衰减小,有很好的电气性能。可以剖开这样的电缆芯线,观察它的发泡层是否气泡均匀细密。
2.足米足方的重要性:
电缆的原材料成本非常高,加上国内市场过度竞争,导致很多厂家在线缆的原材料上动手脚,但是这可能导致非常严重的后果。
1)传输电力的电缆,如果铜丝做细,会导致导体电阻变大,产生热量,导致发热,甚至引起火灾。
2)绝缘层使用差的电缆料会导致耐热性能变差,过早老化,如果是软线还会导致多次弯折后破裂,产生触电危险。
3) 护套层太薄会导致耐用性下降,须知电缆一般都要使用10年以上的。
4) 其他工艺上的偷工减料会导致信号线的传输带宽和距离的严重下降。
plasma cutting - 等离子切割 (0) 投诉
总结的还可以!
