首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 铜丝退火时氧化的问题
P:2010-09-06 13:59:13
采用非连退连拉的铜拉机拉制单丝时,需要放置到退火罐里进行退火。可是常常发现退火完的铜单丝出现了氧化现象。有的是表面正常,里面却是很深的黄色,这还能对付。可有时退火出来的单丝表面就颜色很深,除去表面一层后,里面却是紫色了,压力、冷却时间等等好象没什么问题,但为什么会出现这种状况呢?
voltage amplifier - 电压放大器 (0) 投诉
P:2010-09-06 18:49:46
氧化不仅与压力,冷却时间还跟你的工艺有很大关系。另外你们拉丝时拉丝油带出来的多不多?不知你们的拉丝油用了多久抗氧化性怎么样?炖炉时有没杂物 ...........很多细微处都能引起氧化。
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
P:2010-09-07 10:26:50
拉丝油的抗氧性能怎么样才能测出来呢
yr. - year年,年度 (0) 投诉
P:2010-09-07 13:21:10
退火炉的冷却过程一定要空气冷却-水冷却-空气冷却吗?直接放在水里冷却长时间不行吗
SR-PVC - Semi-Rigid PVC 半硬PVC (0) 投诉
P:2010-09-07 14:50:28
你们的铜在熔炼的时候是不是加入了一定比例的黄铜?要是的话你可以联系我我帮你解决了,邮箱yyj82@126.com
[yanyongjun 在 2010-9-7 14:54:24 编辑过]
horizontal twin-strand billet casting line - 卧式双杆浇铸生产线 (0) 投诉
P:2010-09-09 13:23:59
我们是直接购入的铜杆,成份不是很清楚。只是做必要的性能测试。
measuring line for medical purposes - 医用测量线路 (0) 投诉
P:2010-09-09 13:50:13
应该是铜杆的问题。氧化的话,只是在表面形成一层氧化 ,颜色可能是紫红色,也有可能氧化的厉害,变成油彩的颜色,但内层不会变色。刮开氧化膜,里面应该还铜材应有的光亮的颜色。而楼主说的里面都是紫色的,这就有问题了。
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
P:2010-09-10 08:38:10
就是退火本身问题,把问题复杂化。扩大化,是有一些人故弄玄虚。怕自己水平不高似的。氧化膜各种颜色都有,只说明氧化时的温度,不说明其它问题,退火中氧化与铜杆又不相干。我指的是工厂专用于电缆的铜杆。一心一意做好退火工艺。不要把问题扩大化。
PMC - Production Material Control生产和物料控制 (0) 投诉
P:2010-11-12 12:51:02
1.可能是真空泵有问题抽真空达不到要求,2.可能是操作不当在抽完真空和关闭阀门时有气体进入。
life performance - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2010-11-13 23:00:50
1、炉内不是真空
2、每出一炉线,炉内壁只要有黑色油侵物都要用酒精清洗干净
3、拉丝模具一定要用好的拉丝模,少带油在线盘上
thermocured silicone - 热固化硅树脂 (0) 投诉
P:2010-11-15 09:19:59
推荐一个方法:
一:提高拉丝油的清洗性,减少铜丝从拉丝机出来时表面带的油污(譬如说加入一定量的碱,提高拉丝油的PH值);
二:在拉丝油里面加入0.2-0.5%抗氧化剂,会有明显的改善效果;
tail - 短线,引线 (0) 投诉
