[问题求助] 不同的pvc外护套料对电缆的性能影响
P:2010-09-05 22:18:36
为什么用同样的生产过程,使用不同的护套料会对电缆的性能影响很大呢?
主要是衰减,其次是回损,怎样才能避免呢?谢谢大家的帮助!
NCL - network connection link网络连接链路; (0) 投诉
P:2010-09-06 10:07:38
电缆的性能好坏主要决定因素有:
1、材料(导体、绝缘、护套)
2、加工设备
3、生产工艺
不同的材料本身的性能就不一样
做出来的电缆当然有很大区别了
电线电缆行业的命脉不就是于材料上蛮
主要要就是绝缘和护套材料上
cross-linking department - 交联工段 (0) 投诉
P:2010-09-07 08:55:55
回缩和硬度都不一样
box-compound - 浇注电缆套管用胶料 (0) 投诉
P:2010-09-08 13:54:47
一般PVC外护基本没影响。
pickling hook - 线材酸洗用吊钩 (0) 投诉
P:2010-09-08 20:12:05
护套PVC的影响不大吧?
ATIS - automatic terminal information service自动终端信息业务 (0) 投诉
P:2010-09-12 19:57:41
   我们摸索发现肯定是护套材料的影响,因为前道工序是一样的一盘线,分两种不同的护套料成产出来测试比较,影响很大的
treeing - 树枝形成,树枝状放电,树枝老化 (0) 投诉
P:2010-09-13 09:47:55
衰减?
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2010-10-07 23:00:30
PVC对衰减的影响不大吧
extention - 附名,延伸 (0) 投诉
P:2010-10-11 14:11:51
是不是耐寒料,我们以前也有此问题出现?
aluminium-magnesium alloy conductor - 铝镁合金导线 (0) 投诉
P:2011-03-23 19:06:49
对啊!主要是衰减的影响较大。
PEKK - polyetherketonketon聚醚酮酮 (0) 投诉
P:2011-03-23 23:25:09
各种PVC里面所加的助剂不一样,耐寒的和耐高温出来的同样的线,测试就衰减就有问题,信号传输类,换料要注意料性是否相合,
电力电缆一般不限制
mykroy - 麦克罗依(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2011-04-15 14:42:15
能严重到影响衰减了啊!!好好学习下。。。
test-run - 试运转,试车 (0) 投诉
P:2011-04-17 13:06:41
影响不大吧,护套时的松紧倒是有影响
air tight cable - 气密电缆,气密光缆 (0) 投诉
P:2011-04-21 14:06:45
好好的学习啊。。。
common antenna television cable(CATV cable) - 共用天线电视电缆 (0) 投诉
P:2012-04-17 17:52:07
护套收缩度
far-end crosstalk loss - 远端串音损耗 (0) 投诉
