[问题求助] 高密度PE芯线表面不光滑是什么原因
P:2010-09-05 16:09:50
0。8的28WAG高密度PE芯线表面不光滑是什么原因,请大家反指点指点。
lifting crane - 起重吊车 (0) 投诉
P:2010-09-05 17:06:46
模具和加工温度是否合适?
主要在这两块找下原因,如果想要更清楚的答案,建议把详细的工艺发出来,相信这里的高手们会给你一个满意的分析。
guide mill - 有导向装置的轧机 (0) 投诉
P:2010-09-06 10:12:50
赞同2楼的观点
从模具和温度上检查,
hot air cure - 热空气硫化 (0) 投诉
P:2010-09-06 11:22:50
挤出压力是不是大了?
建议调整模具的位置或模具的大小.
还有,芯线表面光洁吗?有无预热?
elastomeric cable - 合成橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-09-06 14:21:22
从从模具和温度上检查
laying-up - 成缆,绞缆,扭绞;敷设 (0) 投诉
P:2010-09-06 15:36:38
不光滑要看具体状况,可能是温度,与模具也有关系
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2010-09-07 15:36:35
很可能是温度不够
zoom - 增速(连轧钢带时的);缩放(电脑术语,用于控制显示在屏幕上的文档大小) (0) 投诉
P:2010-09-07 17:16:29
模具不光滑,设备压缩比不够,温度低
test sample - 试样 (0) 投诉
P:2010-09-09 09:20:28
谢谢大家以经解决了
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2010-09-09 10:07:17
LZ为何不把解决方法发出来,那么以后还有人碰到这问题,看你的帖子就OK了。
cable color code - 电缆色谱 (0) 投诉
P:2010-09-09 11:06:21
呵呵,最好把解决的方法发上来,
经验啊
lubricant store - 润滑剂贮存装置 (0) 投诉
P:2011-03-26 23:38:34
楼主问题解决是了,也把方法分享下啊,等待
non-wave-form concentric conductor - 非波形同心导体 (0) 投诉
