[问题求助] 出厂检验报告中的绝缘平均厚度查找?
P:2010-09-05 10:38:14
如题,新手求助:YJV-26/35KV电缆查找它的绝缘标称厚度标准,12706.2里面有12/20(24)KV,18/30(36)KV,没有26/35KV的  按照哪个标准?
mixture - 混合物,混合料;混合,掺合 (0) 投诉
P:2010-09-05 10:44:22
objeetive - 目标,对象;物镜 (0) 投诉
P:2010-09-05 11:26:38
多谢!!!
European organization for Quality Control - 欧洲质量管理组织 (0) 投诉
P:2010-09-05 19:55:41
二楼的
hydrodynamically active annular duct - 液压环形管 (0) 投诉
P:2010-09-05 19:55:43
10.5mm
skip-closer - 跳绳式绞合机 (0) 投诉
P:2010-09-06 09:18:17
绝缘平均厚度 不考核,故检验报告中不体现。
precut - 预切割;预制;按规格裁切 (0) 投诉
P:2010-09-06 22:29:00
原来如此。不过很多检验报告都有这个,平均厚度。最薄点厚度。还有护套的
single-cored cable - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2010-09-10 09:08:53
12706.3就是26/35kV的
SNR - signal-to-noise ratio信号噪声比 (0) 投诉
P:2010-09-10 14:34:23
按道理来说应该考核,不然为什么要考核最薄点呢!
fiber break detector - 光纤断裂检测器,光纤探伤仪 (0) 投诉
P:2010-09-10 15:21:20
  哈哈  你是干什么的   不知道产品标准        检验报告中能体现直流电阻和冲击试验就可以了
SZ process - SZ绞合法,SZ绞合工艺 (0) 投诉
P:2010-09-13 11:18:54
 不考核平均厚度,按12706.3标准
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2010-09-13 16:29:37
GB/T12706.3--2008
galvanized steel wire with semiIrish structure - 椭圆形镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2010-09-14 15:35:37
GB/T12706.3--2008
ARPAP - aluminium resinbonded polyethylene aluminium polyehylene铝带-聚乙烯粘接护层(由内到外:铝带-粘接剂-聚乙烯-铝带-聚乙烯) (0) 投诉
P:2013-07-16 13:13:29
要按国家标准执行
BAS - British Association Standard英国协会标准 (0) 投诉
P:2017-10-19 13:27:10
cold-drawn hard aluminium wire - 冷拉硬铝线 (0) 投诉
