[供应信息] 色环机
P:2010-09-05 09:35:44
色环机是电线标印设备,能在电线表面以非接触形式高速连续喷印油墨色环,适用于在汽车电线、程控电线和物探电线及其它电线表面喷印色环设别标志。 功能特点:色环宽度可通过更换不同大小的喷嘴和调节供液压力系统来实现方便快速;色环间距离可以通过调节喷头速度来配合收线速度来实现,可以设计成联机操作和单独操作! 技术参数 序号 项目 单位 数值 1 适用线径 mm ≦5 2 适用线速度 m/min 120-360/300-800 3 工作高度 mm 900-1100 4色环间距离调节范围10-35MM; 5色环迹线宽度小于等于3MM; 6电 压 V 220(单相) 或380V 7频 率 Hz 50 8 功 率 kW 1.5 9 重 量 kg 120/230 注:本厂可根据用户要求设计其它色环节距
city cable - 市内电话电缆 (0) 投诉
P:2010-09-07 20:59:46
价格我们可以详谈,联系13815215827色环机
序列 产品名称及描述 价格(人民币)
1 色环机
性能描述:
?在线速度可以达到:800m /分钟
?可工作线径范围<6m
?油墨桶更换方便
?拥有油墨双过滤系统
?所喷色环间距可以调整
??外型尺寸:610MMl x 533MMw x 1219MMh
??供电: 220VAC 或 380VAC ,?60HZ/50HZ ,?3相四线
推荐使用的色环油墨
水基环保型 (全部颜色)
PVC线专用 (全部颜色)
PE线专用 (全部颜色)
氟塑线专用 (全部颜色)
可选项
5加仑供墨系统
双色模式
特点
无外部旋转总线
无大电气柜
独特的喷墨系统保证了无墨路堵塞
喷出的色环无尾
配件
铜喷盘(1套)
总计:人民币
2.
付款条件:预付设备总价的50%,发货前支付设备总价的40%,设备安装调试完成一周内支付剩余10%的尾款。
3. 交货方式:货交客户工厂
4. 保修期限:质保期12个月(从交货日期算起)
5. 交货期限:收到购买方预付款后60天。遇不可抗力,交货不能保证,甲乙双方可经过协商处理。不可抗力:战争,自然灾害,恐怖袭击,洲际运输失事等。
如有疑问请与我们联系,我们将竭诚为您服务!
顺祝商祺!
附件:
性能参数
最大线速度 800米/分
最小线速度 20米/分
线径范围 0.5-6mm
生产线高度 864-1219mm
供墨 1加仑
编码 360°单色喷环
墨剂过滤 双过滤器
支架 旋转轮脚,高度易调
频闪灯 同步
气压 最大60PSI (磅/平方英寸)
设备外形尺寸 610mm 533mm 1219mm
系统要求:
供电要求 220或380VAC,60HZ/50HZ,3相4线,10Amp
墨水配制:
水或溶
色环机技术要点 1色环排列和喷盘相位通过电气和机械控制;一旦设定,节距保持一致不会交迭.
2换色不要停机。
3以前的设计为旋转总成是旋转的管道装置,允许墨水通过;这种设计用在我们以前的或别的供应商以前的喷环机中,由于泄漏和经常故障会带来维护的问题;而我们现在的新式色环机的设计,完全避免了这些问题
4新式色环机设计允许生产线
变化方向;左→右或右→左都可以工作;想怎样放置都行
5油墨和稀释剂比例:1:1, 2:1 ,3:1 根据用户情况来调整;不得超过3:1;
6不配额外的计米装置;
频闪灯用于线速度同步;并在线检查喷环质量
8墨水过滤器是不锈钢的,随喷环机内油墨流动,过滤器得到清洗,长期下来也可通过清洗干净循环使用;8周→半年/次;根据使用情况和材质决定;
9新型色环机不用齿轮泵,用新式的空气泵;杜绝油墨污染机会,简单设计带来长寿命和少维护;正常使用,3年以内不会坏,已经用了近4年也没换;1997年开始使用新式空气泵;全世界第一个推出的空气泵喷印设备,具有世界专利;
10喷环油墨的粘度和配方和一般喷码油墨不一样;极性相反
序列 产品名称及描述 价格(人民币)
1 色环机
性能描述:
?在线速度可以达到:800m /分钟
?可工作线径范围<6m
?油墨桶更换方便
?拥有油墨双过滤系统
?所喷色环间距可以调整
推荐使用的色环油墨
水基环保型 (全部颜色)
PVC线专用 (全部颜色)
PE线专用 (全部颜色)
氟塑线专用 (全部颜色)
可选项
5加仑供墨系统
双色模式
特点
无外部旋转总线
无大电气柜
独特的喷墨系统保证了无墨路堵塞
喷出的色环无尾
配件
铜喷盘(1套)
总计:人民币
2.
3. 交货方式:货交客户工厂
顺祝商祺!
附件:
性能参数
最大线速度 800米/分
最小线速度 20米/分
线径范围 0.5-6mm
生产线高度 864-1219mm
供墨 1加仑
编码 360°单色喷环
墨剂过滤 双过滤器
支架 旋转轮脚,高度易调
频闪灯 同步
气压 最大60PSI (磅/平方英寸)
系统要求:
墨水配制:
水或溶
2换色不要停机。
4新式色环机设计允许生产线
6不配额外的计米装置;
paper tape Tempmaster - 纸带张力 (0) 投诉
P:2012-09-27 13:46:49
色环机
paint - 漆,油漆,涂料 (0) 投诉
