[问题求助] 有关12706电缆护套厚度问题
P:2010-09-05 09:09:51
有关护套厚度的要求标准上面规定的很详细,标准中规定啦标称厚度和最小厚度,但在制定工艺的过程中是应该取标称值还是取两者的中间某一值呢?譬如说我根据假设直径算出一护套厚度是2.5。若为铠装电缆其最小厚度为1.8。那么我在制定工艺的时候该取多少呢?不知各位是怎么制定的。谢谢大家的回答!!!
displacement - 位移,置换 (0) 投诉
P:2010-09-05 10:19:26
制定的时候用标称的,控制的时候按照下限来控制即可
tabulate - 使成平面[平板]状,制成表格; 列表; 用表格表示 (0) 投诉
P:2010-09-05 11:16:08
计算出来的标称厚度是平均值,也就是说,你的工艺制定是要按标称值定的,但标称值是理想值,在实际操作过程中肯定有偏差,但最薄点不低于标准要求即可,但平均厚度一定要达到标称值的,不然是不符合标准的,也就是不合格品了
不喜欢水的鱼 奖励 2 金币,.01 声望,于 2010-9-5 21:22:11 原因:回答符合实际
TPA - terephthalic acid对苯二甲酸,对酞酸 (0) 投诉
P:2010-09-05 11:28:56
标准好像没有规定护套厚度不小于标称厚度  楼主可以适当的小一点
die polisher - 线模抛光机 (0) 投诉
P:2010-09-05 13:04:04
标准上面确实没有规定平均厚度不能小于标称厚度。。工艺按标称厚度,实际生产可以给出一个较小的指导值。。可以吗?
multifilament cable - 多股细丝光缆,多股超导光缆;复丝光缆;多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2010-09-05 13:14:38
2楼也是河南机专毕业的?
preheater - 预热器 (0) 投诉
P:2010-09-05 21:28:07
外护控制没有那个公司能达到最小值满足,标称值不到的水准,偶尔可能。
所以实际控制还是向3楼说的那样做,基本管控最小点就好了。
cylinder - 滚筒,圆筒,圆柱体;柱(面),小轧辊 (0) 投诉
P:2010-09-06 08:11:32
linyuan391:
标准上没说平均要达到标称呀
peroxide cure process - 过氧化物硫化[交联]工艺 (0) 投诉
P:2010-09-06 10:03:57
8楼仔细的看看标准包括标准附录
上面有相关的规定的
single head braiding machine - 单头编织机 (0) 投诉
P:2010-09-17 09:50:03
护套是没有平均厚度要求的,只要不小于最薄点就是合格的
tamping - 铅护套扩张试验 (0) 投诉
