[问题求助] 导体紧压
P:2010-09-05 08:48:29
06/1的VV力缆导体一般从多大截面开始紧压呢?
payoff Tempmaster - 放线张力 (0) 投诉
P:2010-09-05 10:20:20
我们从50平方开始紧压
low energy consumption - 能耗低 (0) 投诉
P:2010-09-05 11:19:01
紧压圆形从10mm2开始
成型导体目前一般的从50mm2开始,但标准上从25mm2就允许紧压了
你可以仔细看看GB/T3956-2008《电缆导体》标准
fully-automatic high-speed dual reel take-up - 全自动高速双盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-09-05 11:25:03
圆形的 10MM2
扇形的  50MM2
pre-terminated drop cable - 带有预制插头引入电缆 (0) 投诉
P:2010-09-05 13:06:20
三楼和四楼说的做法是大多数电缆厂目前采用的。我感觉也比较不错。。
outside diameter controller - 外径控制器 (0) 投诉
P:2010-09-06 08:08:33
ashui1986:
圆形的 10MM2
扇形的  50MM2
passband - 通带 (0) 投诉
P:2010-09-06 08:36:50
各有见解
corrugated copper tube - 皱纹铜管 (0) 投诉
P:2010-09-06 13:46:46
紧压圆形从10mm2开始
成型导体从50mm2开始
three-stand tandem wire flat-tening and edging mill - 串列式三机架线材压扁整边机 (0) 投诉
P:2010-09-17 09:43:42
25和35平方的成型导体也要紧压
MTS - multiplex timing source复用定时信源 (0) 投诉
P:2010-11-21 14:59:59
成型导体也是紧压的吧!
Micalex - 米卡列克斯(一种云母玻璃,可用作绝缘材料) (0) 投诉
