[塑料橡胶] PVC高手请拆招!!
P:2010-09-04 13:57:59
我司生产的65度软黑护套料拉线后,在8月份放在封闭的塑料袋中20天后发现有跑蜡现象,请各位高手分析问题所在??
配方:
SG-3                 50                            活性钙                     62.5                              DOP                       24                         S-52                     12
PE蜡                   0.55                        SA1801                       0.55                           钙/锌稳定剂          3.5                         双酚A                    0.3
401                  1
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
P:2010-09-04 18:53:52
减少蜡的比例就好了
film-insulated magnetic wire - 薄膜绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2010-09-04 19:17:49
同意楼上的看法!
portable power cable - 轻型电力电缆 (0) 投诉
P:2010-09-05 12:51:23
觉得跟楼上的观点一样的!
suspension cable - 悬挂式电缆 (0) 投诉
P:2010-09-05 14:35:09
同意,最好把蜡减半。
message routing - 信息通路 (0) 投诉
P:2010-09-14 14:02:23
专业生产电线电缆材料,有问题可以交流QQ:1010484508
IDDS - International Digital Data Service国际数字数据业务 (0) 投诉
P:2010-09-17 15:12:02
咨询一下稳定剂供应商,是不是稳定剂中含有润滑剂较多!
另外,一般来说这么软的PVC流动性很好,甚至不加润滑剂都可以的!
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2010-09-18 10:32:46
7楼的师傅你好:你说的对我马上行动,谢谢啦!!!
Stockbridge damper with two degrees of freedom - 二自由度斯托克布里吉防振锤 (0) 投诉
