[问题求助] 6类线导体直径
P:2010-09-04 12:14:49
请教大虾们6类线的中心导体和绝缘的直径是怎样的?绞距怎样合适?
mismatch error - 失配误差 (0) 投诉
P:2010-09-04 15:30:36
这个标准里面有的,你可以在论坛里找啊,节距的话,要找适合自己公司里的节距才行。设备不同,不能一概而论
unit-type stranded cable - 单位式绞合电缆 (0) 投诉
P:2010-09-07 09:50:42
楼上说的很对
digital optical cable - 数字电缆 (0) 投诉
P:2010-09-07 12:54:16
class 6? 具体看 iec 60228的要求吧! 比较细 节距也比较小
buffer solution - 缓冲溶液 (0) 投诉
P:2010-09-08 09:58:37
CAT6的导体一般做到0.57-0.58 外径1.024左右,绞距你要自己去摸索了。最终目标是传速性能要通过。
connector assembly - 接插件,连接器组件 (0) 投诉
P:2010-09-08 12:04:59
樓上還是比較捨得的,用0.57-0.58的導體。
melter - 熔炉,熔炼炉,熔化炉;熔炼工 (0) 投诉
P:2010-09-08 13:30:51
不是舍得不舍得的问题,想衰减做的好点,导体就大点。说实话我0.545的都做过
non-destructive testing - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2010-09-15 14:56:24
CAT6的导体我们用0.56,绝缘OD1.02就可以了,你可以结合你的设备、工艺等选择导体的大小,大了浪费,小了一些性能无法达到。
pull-off capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2010-09-15 15:05:30
要看你做什么线了
如果时UTP,0.55mm即可;芯线径0.97mm左右,根据阻抗调节每对的线径;
FTP,0.58mm,芯线径为1.14mm
以上都为solid导体,如果时patch cord,按标准的导体就可以了。
节距要根据自己的设备来调节的,可以先参考别人的工艺在慢慢摸索。
back-up roll with knife edge support disc - 具有刀形轮缘支承圆盘的支撑辊 (0) 投诉
P:2010-09-15 16:20:56
这个好像每个公司都不太一样吧,我们公司是只要测试合格就行饿了
Izod test - 耐冲击试验<冲击lcm2试片至破裂,并测定此时所需的力> (0) 投诉
P:2010-10-21 17:00:40
支持lichao1982
呵呵,我也做过0.545的
unidirectional cabling system - 单向成缆装置 (0) 投诉
P:2010-10-26 09:39:14
我们这边0.53也能过测试,一般的话都做0.57,  0.565                     做的细能过,说明技术好,并不是节约材料,偷工减料之说!粗点,测试比较好过而已
IFRB - International Frequency Registration Board国际频率登记局 (0) 投诉
P:2010-10-26 15:34:47
做细了就是偷工减料
0.53导体难道是23AWG?
soliton transmission - 孤子传输,光孤子传输 (0) 投诉
