[问题求助] 抗UV如何测试?
P:2007-04-20 20:56:53
请参看GB/T15422、ASTM G154、ASTM D4587标准。另有GB12527标准,1kv以下架空绝缘电线标准也可看下。
试验使用紫外光耐候试验箱,该箱可以模拟由阳光、雨水和露水造成之危害,UV耐候箱利用荧光紫外线灯模拟阳光照射之效果,利用冷凝湿气模拟 露水。被测试材料放置于一定温度下的光照 和潮气交替的循环程序中进行测试。 UV箱用数天或数周的时间即可重现户外数月或数年出现的危害。可根据危害类型进行判定包括:褪色、 变色、失光、粉光、开裂、浑浊、气泡、脆 变、强度、衰退和氧化等。
oleoresinous varnish - 油脂清漆,油树脂清漆,油性漆 (0) 投诉
P:2007-08-02 18:23:36
① 取5个外径不大于13mm的完整电缆或5个从更大尺寸的成品电 缆上取出的外护套的纵向等分、三等分或四等分试样.将试样垂直安 装在类似于ASTM G 23D型设备的碳弧辐射和喷水暴露设备的试样筒上. 护套的外表面应对着碳弧,试样应放置在试样筒顶部和底部之间的中心 位置上.试样筒应以1转/分钟的速度旋转.碳弧连续运行以120~145V rms 的电压降传送15~17A的电流并注意碳弧对眼睛和其它健康的危害时, 使喷水运行3分钟然后切断17分钟;注:喷水装置所用的水应 干净,pH只应为6.0~8.0,温度应为16.0±5.0℃.如果上述条件不能 保持,喷水装置使用的水就不可循环再使用.当碳弧运行、喷水切断 时,平衡黑面板的试样温度应为63.0±5.0℃)这种20分钟的循环应重 复6次,结果每个试样总共收到102分钟的碳弧辐射和18分钟的碳弧辐 射照加喷水.重复上述2小时的程序直至完成总共300小时操作时间. 经过300小时的总操作时间后,切断设备.让试样冷却至室温,然后从 试样筒上取下试样做试验;(注:应采取可靠的非临时性的措施防止 碳弧辐照接触看得见设备的人员.应配备通风设备防止碳弧中的燃烧 产物污染试样.在操作人员呼吸的周围空气中,这种燃烧产物和发出 的臭氧应保持在低水平)
② 从经过试验设备处理的外护套上制备哑铃片试样.面对电弧的 护套表面不可研磨、切削或刨去.还应从成品电缆上取出的未老化外 护套样品上制取哑铃片试样.
③ 分别采用5个经过处理的外护套试样和5个同样的未经过处理的 外护套试样做抗张强度和断裂伸长率试验,两组试验在时间上应紧密相连。
求出5个经过处理的试样的抗张强度和断裂伸长率的平均值,并求 出5个同样的未经过处理的试样的抗张强度和断裂伸长率的平均值,然 后将前者除以后者,如果抗张强度和断裂伸长率的比值小于0.85,则护 套不能接受.
hindered phenolic stabiliser - 受阻酚稳定剂 (0) 投诉
P:2007-10-13 11:48:09
有UV耐黄变灯箱,老化机,有好几种呢,具体的详细资料你可以参考一下http://www.--dgxihua.com
X-quadripole - X形四端网络 (0) 投诉
21
