[问题求助] 求110kV和1条500kV交联电缆工艺
P:2010-09-04 09:16:21
各位大侠,小弟公司现正在上马两条110kV和1条500kV交联电缆生产线,小弟在公司负责质量管理和工艺,哪一位有着一方面的资料可否发一份给我,小弟感谢,QQ:527128392
[不喜欢水的鱼 在 2010-9-5 21:34:13 编辑过]
zincing - 镀锌 (0) 投诉
P:2010-09-04 15:59:24
这些都是各个公司的核心机密,你这样能拿到吗?
resistance welding - 电阻焊(接) (0) 投诉
P:2010-09-05 13:08:55
这个不好弄。不像中压那样。。
E.M.U. - electromotive unit电动势单位 (0) 投诉
P:2010-09-05 21:31:46
你要的是交联工序的,还是全部流程的工艺。全套工艺你肯定拿不到的,因为有一些环节公司肯定要受控的,一般情况都是不外传的。
你要是局部问题,可能能会有人回答你。
galvanized high-tensile plough-steel wire - 铅淬火高张力镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2010-09-06 08:32:40
楼上的兄弟,留个QQ号行吗?
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2010-09-08 17:58:52
电缆工艺还要依据各家公司的设备参数来制定,也不是全通用的。
inching motor - 渐进马达,点动马达 (0) 投诉
P:2010-09-09 16:28:13
文本工艺文件是死的,设备是活的,千万不要随便套用别的公司的工艺,小心橘生淮南为橘,淮北为栀
diameter of tool - 针杆直径(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2010-09-10 12:53:27
工艺文件时厂里的机密文件,一般是不许外流的
thermoplastic insulation - 热塑性绝缘,热塑性塑料绝缘 (0) 投诉
