首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 如何改善裸铜表面亮度
P:2007-04-02 15:03:32
生产透明电线用裸铜是有些难度的,谈点个人经验。首先就材料的选择来说,我曾为几家电线厂提供过UL认证专业打样线,也是透明要求,都通过了,当时所选材料为台湾太平洋铜杆,这个牌子在广东一带用得特别多,含氧量比较稳定,这决定了抗氧化的根本条件,因为含量高的(超过400PPM)的铜材在高温和潮湿或者酸性物质(如PVC胶料通常都会含有)会诱发铜氧化,含氧量低相对变异性低。楼主为了更好的达到要求可选用江苏地区的上引法无氧铜杆,含氧量会比美国SCR生产的连铸连轧低氧铜杆(如:台湾太平洋、台湾龙恩、大朗华新丽华、常平华艺、江西江铜等)更低。材质是基础,工艺是关键,这起决于铜线厂的技术能力和管理水准,铜线光泽和亮度的主要和配模滑差设定有关,如果控制在0.01左右会比较好,但是成本是肯定上去了,控制在0.015-0.02还是可以的。还有就是拉丝油的选用,国产的肯定和进口的没得比,当然还有设备性能及保养、车间环境卫生、退火温度设定、操作规范(例如这种要求的线我公司是不允许断线后接驳的)、抗氧化剂的选用、储存包装等等七七八八的东西都有可能会影响到铜线的光泽亮度和抗氧性能。我想你的问题主要可能出现在滑差上面,调整一下试试。就做透明线用裸铜线的抗氧化方法的选用上,我更建议使用络合性抗氧化剂相对稳定些,成膜性抗氧化剂在绞线或押出过程中易被破坏,当然做钝化处理最稳定最好的,不过没有技术的厂家做出来颜色过不了关。
因为我公司现在主要生产铜包钢、铜包铝线,铜线只做一点0.07mm-0.04mm规格,可能帮不到你了,楼主可以把所用规格、拉丝模具配例、机台减面率、塔轮尺寸告之,我看看是不是合理,或许对你有一点帮助。
UPC - usage parameter control便用量参数控制 (2) 投诉
P:2007-04-03 13:36:42
广东地区用的铜杆多数用美国南线公司设备SCR技术生产的连铸连扎低氧铜杆(当年我在江铜做总工的时候买过一条,1亿多一条线,年产量达到15万吨),含氧量在400个PPM以下,这种线含氧量低而且稳定,结晶好,拉制效果也稳定。楼主不知道是在什么地方,如果是江浙一带或广东南海地区生产的连铸连扎铜杆应该是是热轧式,广东一带叫再生铜杆、黑杆铜,好象江浙一带有叫普丝的说法。这种铜杆往往含氧量高,电阻率不达标,而且很不好拉制。长三角地区也有些用海军的生产线生产的低氧铜杆,和美国南线的差不多,没用过,可能和SCR技术生产的还是有些差距。其实江苏宜兴金峰铜材生产的上引法无氧铜杆才是国内最好铜杆,他们好象是采用芬兰奥特昆普(也可能是德国尼霍夫,记不起来了)的上引线,可以拉极细线,我公司的0.04-0.06材料都是出自该厂。楼主所说的低氧铜杆,其实是很多回收废铜炼铜杆的厂家盗名所用,真正的无氧铜杆含量必须在200PPM以下,低氧铜杆含量必须在400PPM以下。当然上引法也有生产再生铜杆的,这些都要分清楚才是,最好的办法是测电阻率。
input end - 输入端 (1) 投诉
P:2007-04-03 17:50:04
通常铜杆所指的纯度是指铜杆里银和铜的含量,GB3952-83标准是99.95%,楼主所需的这种铜应该是单晶铜,我转载一些相关资料你看看。
单晶铜(简称OCC)用于音响线材的制作,科学实验证明:单晶铜是一种高纯度无氧铜,其整根铜杆仅由一个晶粒组成,不存在晶粒之间产生的“晶界”(“晶界”会对通过的信号产生反射和折射,造成信号失真和衰减),因而具有极高的信号传输性能。与之相比,被广泛用于音响线材制作的无氧铜(简称OFC),其内部晶粒数量众多,“晶界”造成信号失真和衰减,以至信号传输性能比单晶铜逊色。单晶铜的断面收縮率增加了4.14倍,延伸率增加了2.39倍。铜单晶与多晶棒相比电阻率降低了31.7%,比定向凝固铸棒降低了11.68%,电阻率的降低能显著减小信号传输中的衰减,有利于提高传输信号的保真度。铜单晶密度点8.97g/cm3,O2含量点5ppm,H2含量点0.5ppm,电阻率点1.72×10-8Ω.m,达到120MHz。铜线直径在0.3mm以下,其结晶体长度可达125m,整体铜纯度提升为99.996%。我原来有家兄弟单位做这种线,在江苏常州,前几年他跟我讲过是170元-250元一公斤,专用在喇叭上的,现在没做了,不知道如今市场价格是多少。北方有些厂家有做的,广东这边没听说过有生产的。
PRT - plesiochronous regenerator section termination准同步再生段终端 (1) 投诉
P:2007-04-04 12:24:27
lilied:
这位兄弟,你说江苏宜兴金峰铜材是国内最好的无氧铜杆,有没有联系方法或朋友介绍一下,我也是做无氧铜杆的,但在论坛里这方面的人我还没有碰到过。方便的话
另一个,据我所知,无氧铜杆的含氧量必须在20PPM以下,否则铜线在下制程会不好拉丝,我们早几天测的是5PPM,用的一号铜。不知上面这个200是不是写错了?
feed - 馈电,供电;供给,喂料,上料,供料 (1) 投诉
168
各位同行,,我厂钻石拉丝模品质好,报价如下:
