首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 线材表面油墨印字可否有耐酒精擦拭的?
P:2010-09-03 21:22:54
我司一客户对我们的线材做了印字耐磨测试,他们在布上沾了酒精,对印字部分来回擦拭了10次,结果印字变模糊了。请问,是否有某种油墨可以耐酒精的。
TWCSTAC - Telecommunication Wire and Cable Standard Technical Advisory Committee通信电线电缆标准技术顾问委员会 (0) 投诉
P:2010-09-04 08:47:26
根据GB 5023 颜色和标志的耐擦性检查
应用浸水的一团脱脂棉或一块棉布轻轻地擦拭制造厂名或商标、产品型号、额定电压、绝缘线芯颜色或数字标志,共擦10次,检查结果应符合标准要求。
采用ABS油墨试试?
number of yarn - 纱线支数,纱线号数 (0) 投诉
P:2010-09-04 09:14:48
没有用酒精擦拭的
BESA - British Engineering standard Association英国工程标准协会 (0) 投诉
P:2010-09-04 10:23:43
用天那水试试
fiber bundle - 光纤束 (0) 投诉
P:2010-09-04 10:39:30
你可以根据自己的线种并结合相应的标准来推翻客户实验的依据
temperature zone - 温度区 (0) 投诉
P:2010-09-04 11:56:56
用酒精可以擦到的。
AC power cord - AC连接器 (0) 投诉
P:2010-09-04 18:00:09
楼主你的线材是什么材质的?天那水含甲苯,苯等强溶剂,一般的材料和油墨比较难对付,同时酒精对很多油墨也有稀释作用
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2010-09-05 11:27:12
标准上面是规定用酒精擦拭的??
好像不是吧
stell ball - 钢珠 (0) 投诉
P:2010-09-08 15:32:30
没有什么标准规定用酒精擦
dual-mode optical fiber - 双模光纤 (0) 投诉
P:2010-09-08 15:48:06
操作步骤:
  4.1 从样品上截取2跟300MM(12in)长的单芯或多芯结构试样,不可擦拭、刮削或以任何其他方法进行清洁。
  4.2 将其中一个试样放入老化炉中进行老化,老化温度和时间同对应印字在其上的绝缘和护套材料要求一致。老化完成后,放在精止的空气中冷却60min至室温,然后作试验。另一个试样应放在23±5℃的静止空气中至少24小时,然后作试验。
  4.3 试验温度处于23±5℃。
  4.4 将有毛毡部位对准试样,且与长部位平行。
  4.5 用手使毛毡在试样的印字区域纵向滑动共3次循环,每次循环包括覆盖试样整个长度的一个完整的往复运动,三次摩擦循环应以均匀的速度进行,共用5~10秒时间。
  4.6 采用第二试样重复上述步骤。
  4.7 结果判定:
      如俩个试样中有任何一个试样上的印字不可读,则线缆上印字不合格
water lever probe - 水位控制装置(盐液硫化机的) (0) 投诉
