首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] CPE+EPDM共混胶
P:2010-09-03 19:32:42
CM135同EPDM那种型号共混炼做YC电缆绝缘料综合性能更好?混合比例多少?需要加防老剂吗?应选择那种防老剂?
soft wire - 软线 (0) 投诉
P:2010-09-04 13:46:40
我用25kgEPDM4045+7kgCM352做的绝缘
防老剂用了RD,MB
multipair cable - 多对电缆,线对电缆 (0) 投诉
P:2010-09-04 13:49:55
老兄,你的成本也忒高了!!!至少一整数吧
AFN - average failure number平均故障数 (0) 投诉
P:2010-09-04 16:39:22
这样做成本是太高了
compression set - 压缩变形 (0) 投诉
P:2010-09-04 19:19:43
最好5+5,但是这样做电性能很差
insulated cable - 绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-09-05 14:25:04
低压电缆的话(如5013),4+6也没有关系呀。
descrambling - 解扰 (0) 投诉
P:2010-09-06 11:12:15
CPE 135: TER-4038(意大利埃尼化工) 70 :30
CR - carrier repeater载波增音机 (0) 投诉
P:2010-09-06 13:59:45
请问楼上此比例胶的电性能如何?做矿缆绝缘电阻多大啊?
souple - 【纺】半练丝 (0) 投诉
P:2010-09-07 08:38:25
  7.8*1012以上
long-length optical fiber - 大长度光纤 (0) 投诉
P:2010-09-26 18:59:57
这个工艺应该很成熟了
HIP - hot isostatic pressing热等压加工(拉线模用烧结碳化钨的一种加工工艺) (0) 投诉
P:2010-12-25 16:53:24
楼上的,可以把配方拿来学习一下吗?哈哈
encyclopedia - 百科全书 (0) 投诉
P:2011-03-16 22:29:30
怎么不用CPE+POE    三井有POE   很软的,13651884564   上海   郁加华
super-multi-transposed cable - 多根换位电缆 (0) 投诉
P:2011-03-17 10:16:03
可以用1:1比例搞 ,比例在于你的绝缘性能的要求了
当然你在填料方面也要注意,加点高绝缘的好一些
series resonant test transformer - 串联谐振试验变压器 (0) 投诉
