[问题求助] 有关线材耐电压问题
P:2010-09-03 15:22:08
一般PVC電子線耐電壓應該怎樣檢測才最合理最有效?
如果電子線材絕緣層上有非常小的針孔,火花機有時候不一定能檢測出,由檢驗員全檢測的話,應該採取什麽方式,有沒有比較好的檢測儀器可以作業。
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
P:2010-09-04 10:48:14
只要开机速度符合标准,我觉得电线的小孔是可以通过火花机检测出来的
placer - 敷设机 (0) 投诉
P:2010-09-04 12:17:46
理论上只要火花测试速度符合要求,
一般绝缘缺陷火花测试是能检查出来的。
TUG - tributary unit group支路单元群 (0) 投诉
P:2010-09-04 13:06:12
火花机可以,实在不行可以用浸水电压
earth conductor - 接地导体(GB) (0) 投诉
P:2010-09-04 14:32:59
胶料和押出机温度没问题的话,线材表面是不可能有针孔的
pressure fluid bed - 辊道 (0) 投诉
