[问题求助] 请问挤包低烟无卤电缆护套料是否需采用专用螺杆吗?
P:2010-09-03 10:41:12
有些材料厂家说必须采用,却有些说不用,尤其对于大截面的电力电缆,迷惑了!
cable make-of - 电缆制造;电缆结构 (0) 投诉
P:2010-09-03 11:09:32
材料性质不同,压缩比也不同,做低烟无卤做好用专用的螺杆
pinch roll - 压辊 (0) 投诉
P:2010-09-03 11:33:46
有条件上最好上。我们用一般挤PVC的螺杆挤出大截面的就有点吃力
solderable magnet wire - 可焊性电磁线 (0) 投诉
P:2010-09-03 11:45:03
用专用螺杆的挤出效果好,而且还不伤设备,用普通的挤出机也行,但对设备的伤害比较大,而且效果不一定好
polyethylene graft - 聚乙烯接枝 (0) 投诉
P:2010-09-03 12:10:50
普通的不是不能挤,只是很麻烦,最好使用专用螺杆
fiber-glass braided wire - 玻璃丝编织线 (0) 投诉
P:2010-09-03 14:27:04
要清洗干净
enamel-covered wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2010-09-03 14:42:43
最好换吧
  不过你挤慢点也没事
low attenuation optical fibre - 低衰减光纤 (0) 投诉
P:2010-09-03 22:59:58
最好使用专用螺杆,普通也行但设备会受伤害,建议挤护套模具用半挤压式,绝缘用挤压式,线速慢、温度高、厚度要厚。
Hastelioy - 赫斯特劳(杜邦公司生产的一种防腐蚀材料商品名,可用于挤出机螺杆、机头、模具、分流器等) (0) 投诉
P:2010-09-04 08:04:44
用普通挤塑机是根本挤不出料的,负荷太大,电动机、减速箱都吃不消,一定要换低压缩比的螺杆才能生产!
低压缩比的螺杆价格也不贵,比普通的都便宜。
ignition coil primary cable - 点火线圈低压线 (0) 投诉
P:2010-09-04 08:58:53
现在的无卤料 不是一定都要专用无卤螺杆,只是针对无卤料配方的特性,从而保证良好的性能以及指标。 最好用1.8-2.0的无卤螺杆。
不管是从加工性,生产效率来看,还是用无卤螺杆最好;因为无卤料为了保证标准要求的各种性能指标,里面的填充阻燃剂比PVC填充剂比例高很多,在经过PVC螺杆这种高剪切力的状态下,很容易导致材料的分解,或温度上升导致生产效率底下、断胶等问题。
所以,请慎重。
untwisting moment - 退扭力矩 (0) 投诉
P:2010-09-04 10:16:23
对于150以下(不包含)的挤出机基本上目前的低烟无卤材料都可以满足,但是对于150及以上最好更换一下螺杆。据我目前所知还没有低烟无卤材料可以直接应用于大型的挤出机。
high-conductivity - 高导电率,高传导性 (0) 投诉
P:2010-09-04 10:53:45
不管挤塑机多大,应该使用专用螺杆。
tension controlled pay-off - 张力控制放线装置 (0) 投诉
P:2010-09-07 17:09:01
非常感谢以上各位兄台的指教!
dummy slot - 虚槽 (0) 投诉
P:2011-02-17 11:14:39
学习下
bloom pass - 初轧孔型 (0) 投诉
P:2011-03-02 16:17:33
路过
SYSCONCEN - system control center系统控制中心 (0) 投诉
