首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 大截面导体绞合后的梅花瓣问题?
P:2010-09-03 09:40:00
大截面导体绞合后,表面结构不密,挤塑后有梅花瓣 如何消除?
laying reel - 固定式线盘,静盘绕杆装置<轧制后收绕热线杆用> (0) 投诉
P:2010-09-03 10:24:32
什么线?多大截面,什么工序上生产,都没说清楚啊,不好笼统判断。。
Terylene - 特里伦(聚对苯二甲酸乙二醇酯),涤纶 (0) 投诉
P:2010-09-03 10:33:17
如是低压电缆,处理办法很简单:采用PP带反向绕包一层,不但增强绝缘性能,而且杜绝火检击穿的可能。
transition resistance - 过渡电阻 (0) 投诉
P:2010-09-03 15:40:53
线芯为圆线的绞线梅花状消除可以采用多根的单线会好一点
如果的是紧压的线芯的,紧压的系数要大一点
这样的回好一点的,一般最外层为计算外径的87%左右
flyer arm - 飞环式张力控制臂(放线装置的) (0) 投诉
P:2010-09-20 15:35:50
路过
grid suspension cable - 支架悬挂式电缆 (0) 投诉
P:2010-09-20 16:18:35
1.增加导体单线根数
2.在导体表面缠绕合适的包带
3.采用挤压式或半挤压式模具
4.尽可能降低挤出温度
PET - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-09-28 11:43:48
这个可能是应为大截面导体在绞合的时候单丝选用过大而且没有紧压或紧压程度小造成的,建议从导体上下点功夫,当然也可以采用挤压模挤出绝缘,但是其中的弊端不用多说了,呵呵
type 1 to 9 cable - 1至9型电缆(计算机网络用) (0) 投诉
