首页 > 特种电缆
[智能电缆] 讨论:OPLC智能电网用光电复合低压电缆的应用前景?
P:2010-09-02 22:49:19
近来,随着国家电网与中国电信合作致力于智能电网的技术研究与建设,并将光纤复合低压电缆应用到10个省网的入户试点工程,OPLC应用前景似乎很明朗和可观,众多电缆企业也对OPLC产生了浓厚的兴趣,OPLC也逐渐成为电缆行业的一个热门话题。不知道OPLC是否就是简单地将光纤松套管单元放置在电力电缆的中心即可?光纤单元对低压力缆的结构有无特殊要求?
quad - 四线组,星绞组 (0) 投诉
P:2010-09-02 23:03:40
众多只做中低压电力电缆的线缆企业是不是就不用考虑这个产品了?因为没有光缆生产线和生产技术。只有亨通、中天科技等同时具备光缆、电缆生产能力的企业才能涉足该产品领域吧?若以后OPLC市场容量真的很大,恐怕很多电缆生产企业又要上光缆生产线了吧?
barrel - 圆筒,筒体(线盘、挤出机的);轧辊辊身 (0) 投诉
P:2010-09-03 08:53:57
OPLC电缆 OPLC光纤复合低压电缆集光纤和输配电铜线与一体,采用光纤复合低压电缆配合无源光网络(PON)技术,实现光纤入户。承载信息内网的居民用户用电信息采集业务,满足智能电网信息化、自动化、互动化需求的信息外网“多网融合”业务。
OPLC光缆产品特点:
(1)集光纤和电力输配电缆于一身,避免了二次布线,降低了施工费用,网络建设费用低;
(2)提供多种传输技术,适应性高、可扩展性强,产品使用面广;
(3)提供巨大的带宽接入;
(4)具有优越的抗冲击性能和良好的耐侧压性能;
(5)光单元与电力电缆长期工作温度相兼容。
OPLC电缆产品的参考标准 GB/T 9771《通信用单模光纤》
GB/T 13993《通信光缆系列》
GB/T 7424《光缆总规范》
GB/T 15972《光纤实验方法规范》
GB/T 5023《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》
GB/T 12706《额定电压1KV到35KV挤包绝缘电力电缆及附件》
GB/T 19666《阻燃和耐火电线电缆通则》
YD/T 629《光纤传输衰减变化的检测方法》
YD/T 769《中心管式通信用室外光缆》
YD/T 901《层绞式通信用室外光缆》
YD/T 1770《接入网用室内外光缆》
不喜欢水的鱼 奖励 20 金币,.05 声望,于 2010-9-28 9:43:41 原因:继续努力!鼓励
hydraw - hydrostatic drawing (0) 投诉
P:2010-09-03 12:16:57
现在OPLC电缆还没有通过试用证明,有些厂家驻足观望,有些准备涉足这方面
laser speed - 激光速度 (0) 投诉
P:2010-09-03 16:13:44
同意二楼观点,目前这两厂家产品比较齐全,而且设备满足生产能力,自身的优势也比较明显。今后这块市场不容小看。
fbze-chambered color die - (光纤用)5隔腔标色模 (0) 投诉
P:2010-09-04 11:40:34
OPLC电缆在2010年2月份有开始有使用了
procurement - 获得,取得,斡旋,促成 (0) 投诉
P:2010-09-04 11:55:15
请教亨通的钱工:OPLC中的光纤松套管单元对力缆结构有无特殊要求?是否就是放置在力缆缆芯中心层即可?谢谢!
frequency modulation - 频率调制,调频 (0) 投诉
P:2010-09-04 16:35:04
楼上的你说的这种结构不可取
我们验证过,放在中间光缆的受力最大,而且在施工过程中弯曲的角度过大很容易早晨光纤的断裂。
我们根据OPLC电缆的施工场合和条件以及进户的情况设计了很多种产品的结构,光缆的结构也有很多种,根据不同的场合和环境采用不同的结构来满足要求。
far-infrared vulcanization - 远红外硫化 (0) 投诉
P:2010-09-18 10:09:19
期待“OPLC智能电网用光电复合低压电缆”这方面的专家谈谈这方面的经验。
insertability - 嵌入性,嵌线性(绕组线的) (0) 投诉
P:2010-09-18 10:20:45
电科院的企业标准,发上来,大家看看
不喜欢水的鱼 奖励 20 金币,.05 声望,于 2010-9-28 9:44:58 原因:继续努力!鼓励
NB - narrow_band窄带 (0) 投诉
P:2010-09-18 10:27:29
这个东西如果推广,是不是只有亨通、中天几个既做光缆,又做力缆的厂家可以生存啊!!!
是不是明年又该开始大规模上光缆项目了!每个电缆厂都要有配套光缆厂才能继续混。
国家电网做你该做的事,不要乱搞。
HSLN - high-speed local network 高速区域网 (0) 投诉
P:2010-09-28 09:19:13
你的文件要钱太高啦
passimeter - 内径仪 (0) 投诉
P:2010-09-28 17:06:43
价钱不是我写的,我发的时候,没要钱
如果需要,发邮件给我:nlj11212005@126.com
telegraph-cable - 电报电缆 (0) 投诉
P:2010-10-08 09:48:05
请问版主,您那有有关OPLC的国内外现状吗?
CSM - central strength member中心加强件 (0) 投诉
P:2010-10-11 09:40:36
你好 邮箱给你发信了 麻烦发给我看看谢谢了
water tree degradation - 水树降解,水树老化 (0) 投诉
30
