[问题求助] 驻波的谐振谁能帮我分析一下
P:2010-09-02 21:04:28
我们这款线内导体是19根的绞合芯线,绝缘介质是绕包的,屏蔽层是铜带绕包+编织,总是在3.2G,6.5G,13G有很高的谐振,谁能帮我分析一下,谢谢
[cth1986 在 2010-9-2 21:12:26 编辑过]
fatigue limit - 疲劳极限 (0) 投诉
P:2010-09-03 09:16:14
你发现的回损峰值,始终是倍频关系.
3.2G,6.5G,13G.
你的电缆的相对传输速率是多少?绞合的节距是多少?绕包的节距是多少?编织的节距是多少?
我相信其中会有一个间距跟你的峰值是有对应的.找到了这一点就好解决了.
另外,该电缆的要求频率是多少?不会是通频的吧?
continuity check - 连续性检查 (0) 投诉
P:2010-09-03 09:30:50
客户用在8G,12G,虽然我们也知道客户不可能是全频段使用,但是客户就要求在这个频率范围内的驻波值,我想知道这绕包,编织,绞合节距对谐振的具体影响关系,目前我们几批试制都是在更改绝缘绕包的带宽,可是效果不太理想,谢谢
entry section height - 进线区高度 (0) 投诉
P:2010-09-03 09:58:46
我比較同意2樓的説法,圖形上來看制程比較穩定,應該設計上做修正看看。
CEGB - Central Electricity Generating Board英国中央电力部 (0) 投诉
P:2010-09-03 10:06:42
现在我们的芯线是19根的绞合芯线,但是在采购的时候对节距并没有要求,所以现在也不知道目前芯线的绞合节距是多少,感觉现在走绕包带宽的方案可能有点不合适。
graded step cone - 塔轮,拉线塔轮 (0) 投诉
P:2010-09-03 10:07:38
cth1986:
节距的影响更大,你要注意绞合的节距,绕包的节距,还有编织的节距.
你可以用这个公式简单估算一下,看有没有对应的节距:
D=光速*相对传输速度/(2*频率).
two-high wire flattening mill - 双辊线材压扁机 (0) 投诉
P:2010-09-03 10:34:16
我想知道绞合节距怎么计算,知道绞合外径和单丝直径可以估算出来吗,我看资料上说一般都是绞合外径的16~20倍?
[cth1986 在 2010-9-3 10:51:37 编辑过]
stranding element - 绞制元件 (0) 投诉
P:2010-09-03 13:36:25
绞距直接测量一下,很快的。
Phosphor copper - 磷铜 (0) 投诉
P:2010-09-03 13:49:57
绕包绝缘是什么材料? 是2芯对绞再包铜箔么?   对绞绞距多少? 有没有总绞?绞距多少?
skin effect - 集肤效应,趋肤效应。在频率增加时,通过导体之电流有聚集于表面的现象,频率愈高此现象愈显著,这是由于交流所产生之磁场使导体中芯与表面有电位差存在,并且中芯部位建立之电流阻止电流在中芯部位流通,而帮助导体表面电流之流通,结果使主电流大部份集中于导体外表,也就是降低了导体的有效面积,此种现象称为集肤效应。 (0) 投诉
P:2010-09-03 16:09:13
你的线测试时多长
run - 运行,运转;开动,操作 (0) 投诉
P:2010-09-10 09:13:29
用的是PTFE薄膜绕包,19根绞合,应该是1+6+12
router list - 路由表 (0) 投诉
P:2010-09-10 09:15:04
测试的样线有30多米,10几米,10米以下的也有,都有谐振
purification maintai-ning furnace - 净化保温炉 (0) 投诉
